查看: 1025|回复: 4
APLUS400 3D 超強影片
发表于 2006-6-18 01:53 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
发表于 2006-6-19 13:53 | 只看该作者
不错
发表于 2006-6-18 20:50 | 只看该作者
APLUS 和SJM的电机是一样的吗?
发表于 2006-6-18 10:35 | 只看该作者
哗头盔漂亮`````
 楼主| 发表于 2006-6-18 01:54 | 只看该作者
Length overall: 570mm
Height (from skids to top of rotor head): 185mm
Width (at widest part of the canopy): 96mm
Main rotor span: 630mm
Tail rotor span: 110mm
Weight: 250grams(kit)
Recommended motor  : APM450F
Motor Pinion               :12T/14T
Gear tooth pitch: 64 P
Recommended Battery: 3S Lithium Polymer
                                   1500-2250 mAh
