查看: 11234|回复: 34
大疆v2飞控,红灯一直快闪什么意思
发表于 2016-3-6 08:18 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
大疆v2飞控,红灯一直快闪是什么意啊?三种飞行模式的灯是怎么闪的?求大神指教
发表于 2016-3-8 21:50 | 只看该作者
做好全部校准在起飞
 楼主| 发表于 2016-3-8 20:10 | 只看该作者
鱼儿大神 发表于 2016-3-6 21:05
不怕炸鸡是可以的
现在是油门一直加,根本停不下来啊
 楼主| 发表于 2016-3-8 20:09 | 只看该作者
月光86 发表于 2016-3-6 19:49
这个是会起飞的
油门加到一定程度会自动停止吗?会不会自己就飞走了
 楼主| 发表于 2016-3-8 20:06 | 只看该作者
怎么讲,请大神明示
发表于 2016-3-7 16:41 | 只看该作者
说明书上有写: 低电压报警反应
发表于 2016-3-7 09:51 | 只看该作者
新手无人带,同情
发表于 2016-3-7 02:15 | 只看该作者
lolo98 发表于 2016-3-6 14:03
我后来看了说明书了,确实简单,但是还有个问题,在GPS模式下,油门刚过百分之五十,不动油门杆,就自动 ...
那就对了
发表于 2016-3-6 21:52 | 只看该作者
神一样的回复神一样的提问,问遍所有回复人,不过我不懂,没用过哪吒V2
发表于 2016-3-6 21:05 | 只看该作者
lolo98 发表于 2016-3-6 18:08
没有进行指南针校准可以飞吗?可以飞GPS模式吗?
不怕炸鸡是可以的
发表于 2016-3-6 19:49 | 只看该作者
这个是会起飞的
 楼主| 发表于 2016-3-6 18:10 | 只看该作者
wl3301175 发表于 2016-3-6 10:47
起飞之前你一定要好好检查,NAZA 会有一键放生功能的偶!
 楼主| 发表于 2016-3-6 18:09 | 只看该作者
wl3301175 发表于 2016-3-6 10:46
应该是你设定的低电压报警反应了,把电压设置在单片3.7左右报警就行了
 楼主| 发表于 2016-3-6 18:08 | 只看该作者
鱼儿大神 发表于 2016-3-6 10:02
伸手党啊,自己看下说明书比问别人记得牢!
月光86 发表于 2016-3-6 09:31
低压报警?  严重错误-检查连线。
 楼主| 发表于 2016-3-6 18:07 | 只看该作者
低压报警?  严重错误-检查连线。
低压报警?  严重错误-检查连线。
 楼主| 发表于 2016-3-6 18:05 | 只看该作者
低压报警?  严重错误-检查连线。
发表于 2016-3-6 17:09 | 只看该作者
lolo98 发表于 2016-3-6 15:33
已经调好了,参数都设定好了,只是被一些小问题困扰,什么放飞模式????
飞控死机或抽风。失控自己瞎飞了。也有可能是想家了,想回去看看工厂的样子了
 楼主| 发表于 2016-3-6 15:33 | 只看该作者
wuqun1985 发表于 2016-3-6 14:58
建议你还是一步一步来
设定吧  看着要放飞的模式
