查看: 4274|回复: 39
飞越650再一次炸鸡
发表于 2016-3-6 12:28 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
飞跃650再一次炸鸡朗宇4108s电机、好赢铂金30A电调、nazalite+GPS飞控
起飞经过:
   正常起飞对尾巴,起飞到5M左右的高度,向后拉飞机时,飞机不受控制。坠落炸鸡。
我也不知道是什么原因导致 炸鸡
 楼主| 发表于 2016-3-6 12:30 | 只看该作者
这已经是第二次炸鸡了 第一次炸鸡 起飞时用的是GPS模式,飞机飞到6M高度时不受控制突然升空,后空翻坠地
发表于 2016-3-6 12:43 | 只看该作者
线那么乱~怎么飞得好呢
发表于 2016-3-6 12:56 | 只看该作者
1楼主起飞前没烧香。2  楼主和此飞控八字不合,建议换一个飞控。
发表于 2016-3-6 13:04 | 只看该作者
前后电机电调对调 看下次会不会前翻
 楼主| 发表于 2016-3-6 13:23 | 只看该作者
jzmashe 发表于 2016-3-6 13:04
前后电机电调对调 看下次会不会前翻
飞机啊 我真是给跪了
n3wjsi84 发表于 2016-3-6 12:43
线那么乱~怎么飞得好呢
这一次炸鸡 实在是一头雾水 不知道什么原因
发表于 2016-3-6 13:33 | 只看该作者
太吓人了
发表于 2016-3-6 13:46 | 只看该作者
1  线太乱
2  什么遥控器?   你的天线是否展开?
   3  GPS几颗星你就上去了?
    4  电调都校准过没?
      5 GPS在机身上的位置有没有在参数中设定好?
       6  起飞前有没有指南针校准?
我有两个老版本的 哪吒 我想炸它都难·····真的······随便乱飞···F450  和  F550 机身
发表于 2016-3-6 13:52 | 只看该作者
前后电机电调对调 看下次会不会前翻
没和你开玩笑呢 大概三年前吧 遇到过和你差不多的情况 第一次炸鸡,表现为一侧失去动力 掉落坠机 测试全部设备都还能正常使用 。我给每套电机电调都做了标号 ,安装位置变了一下
正常N个起落后再次炸鸡。然后就找到问题了。。。
发表于 2016-3-6 15:00 | 只看该作者
建议你把线重新布置一下,电调的电源线尽量离飞控,接收机远一点,你可以看看帖子,和泡泡大师的视屏,然后就是GPS模式下,起飞前做一下罗盘校准,当卫星接收6颗以上在起飞
发表于 2016-3-6 15:04 | 只看该作者
jzmashe 发表于 2016-3-6 13:52
没和你开玩笑呢 大概三年前吧 遇到过和你差不多的情况 第一次炸鸡,表现为一侧失去动力 掉落坠机 测试全 ...
把电调的 “低电压保护"模式 关闭,一侧失去动力有可能是失去动力一侧的电调低电压保护了,我也有过同样的经历,后来把低电压保护关闭,就好了。再就是给飞控设定电压保护这样也可以避免此类事情发生
发表于 2016-3-6 15:11 | 只看该作者
起飞前做好基本的检查工作
wuqun1985 发表于 2016-3-6 13:46
1  线太乱
2  什么遥控器?   你的天线是否展开?
   3  GPS几颗星你就上去了?
说得对,这是飞行前检查必做功课
 楼主| 发表于 2016-3-6 15:13 | 只看该作者
1  线太乱
2  什么遥控器?   你的天线是否展开?
   3  GPS几颗星你就上去了?
乐迪AT9遥控器。用姿态模型飞的,一直都是用姿态模式飞行的。 因为用姿态模式飞行 就没校准GPS
 楼主| 发表于 2016-3-6 15:17 | 只看该作者
wl3301175 发表于 2016-3-6 15:04
把电调的 “低电压保护"模式 关闭,一侧失去动力有可能是失去动力一侧的电调低电压保护了,我也有过同样 ...
确实使用了低电压保护。
飞机起飞为姿态模式起飞,对尾巴起飞。飞到5M高的时候 向后拉飞机,飞机就不受控制 一直向后 飞去 在之后就不受控制 了
发表于 2016-3-6 15:20 | 只看该作者
米亚流年 发表于 2016-3-6 15:17
确实使用了低电压保护。
飞机起飞为姿态模式起飞,对尾巴起飞。飞到5M高的时候 向后拉飞机,飞机就不受 ...
会不会是你的感度设定的不合适
发表于 2016-3-6 16:24 | 只看该作者
布线确实有点乱
 楼主| 发表于 2016-3-6 16:33 | 只看该作者
wl3301175 发表于 2016-3-6 15:20
会不会是你的感度设定的不合适
感度是100
发表于 2016-3-6 16:58 | 只看该作者
请楼主发电池照片,我感觉是电池问题,第二就是焊点有虚焊的地方,看楼主这么粗旷的布线风格,估计焊点也粗旷。大电流的时候很容易出事
