查看: 7609|回复: 39
新買的 SP Racing F3 用PWM 連接問題.
发表于 2016-3-7 16:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
新買的 SP Racing F3 用, PWM 都有以下的問題, 遙控打 1 和 3 通道, 飛控 1,2 和 3,4 連動, 遙控打 2 和 4 通道, 飛控沒反應, 請問有沒有解決的方法?
发表于 2016-4-25 11:36 | 只看该作者
发表于 2016-4-24 14:19 | 只看该作者
请问天地飞9怎么连接F3飞控
发表于 2016-3-20 17:03 | 只看该作者
我只想问问,目前国内山寨的F3飞控有人实现了G P S定高定点不飘移和一键返航功能了吗?
发表于 2016-3-15 11:58 | 只看该作者
我前周买了三块F3,一样是这个问题,天七的控,1,2联动,3,4联动,5,6也联动,想着刷新固件看看是不是固件问题,但是要fan qiang软件一直找不到,好几天了不知道怎么解决,正郁闷中,楼主的问题解决了吗???。你的飞控从哪里买的?
发表于 2016-3-13 10:18 | 只看该作者
这个飞控的5V供电,有的能电调自己供电,我的电调是银燕12ASim 的那个,不知道能不能供电?
发表于 2016-3-10 20:21 | 只看该作者
會不會是 電調離飛控近~干擾造成的?  我曾經遇過幾次~ 有一次是用鋁箔紙 圍住飛控來隔離~
发表于 2016-3-10 20:14 | 只看该作者
garychw 发表于 2016-3-10 17:58
速递一來一回要一週, 我也等不及, 所以又买了一塊, 这塊可以了, 找MXK-SP Racing f3  PWM测试已可用
模型库是吧?用pwm可以吧?
 楼主| 发表于 2016-3-10 18:04 | 只看该作者
heayeah 发表于 2016-3-10 18:01
刷老版固件
不成的, 刷回2015年9月份都不成, 而且兩塊都刷同一固件, 后买的不成!
发表于 2016-3-10 18:01 | 只看该作者
刷老版固件
 楼主| 发表于 2016-3-10 17:58 | 只看该作者
hedy_009 发表于 2016-3-10 15:50
兄台,等你的测试结果啊,我都心急如焚了?你之前成功用过pwm吗?
发表于 2016-3-10 15:50 | 只看该作者
garychw 发表于 2016-3-9 11:44
剛剛寄給他, 還未寄回來. 回來測試后再報告.
发表于 2016-3-9 23:03 | 只看该作者
supertankhzt 发表于 2016-3-9 17:57
好吧,我遇到过三个飞控都有这种情况,也一直没找出原因,如果装了OSD,就可以看到,起飞的时候姿态线正 ...
好神奇,我知道的有6个人是这样了,起飞后右偏,各种调都没用,目前还找不到办法
发表于 2016-3-9 17:57 | 只看该作者
GIMAN 发表于 2016-3-9 16:33
横滚右偏不是方向,起飞正常,然后慢慢的右偏,越来越偏,最后打满左杆才能停住
好吧,我遇到过三个飞控都有这种情况,也一直没找出原因,如果装了OSD,就可以看到,起飞的时候姿态线正常,十几秒后就斜了,搞得自稳模式基本没法用,最后使用的F3飞控也出现这种问题,气得我点了退货,售后工程师打电话过来巴拉巴拉说了一大堆,总之就是一口咬定这不属于质量问题,不给退。之后我换了新电调,重新装了一遍机,问题就莫名解决了!自稳简直稳如poi。。。
发表于 2016-3-9 16:33 | 只看该作者
supertankhzt 发表于 2016-3-9 15:54
看错了,原来方向右偏,如果排除了方向杆回中不准,这个似乎是通病,我的也偏左,但是很慢,十秒以上一度 ...
发表于 2016-3-9 15:54 | 只看该作者
GIMAN 发表于 2016-3-9 09:45
试过了,没用,起飞正常,慢慢的右偏
看错了,原来方向右偏,如果排除了方向杆回中不准,这个似乎是通病,我的也偏左,但是很慢,十秒以上一度角,不影响实际飞行。
发表于 2016-3-9 12:08 | 只看该作者
hedy_009 发表于 2016-3-9 11:57
我用这个pwm转sbus 转换器,把pwm信号转成sbus之后就成功了。
at9六通接收用ppm好像也就一排线插进去就可以了,到底施巴方便还是ppm各有啥区别,我有施巴接收
发表于 2016-3-9 11:57 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-3-9 11:44 | 只看该作者
hedy_009 发表于 2016-3-9 11:38
我买了一个,后来发现有这个现象,然后寄回去更换,更换回来又是这样。
你更换之后解决了没?
发表于 2016-3-9 11:38 | 只看该作者
garychw 发表于 2016-3-9 09:48
兩個都在不同的店鋪購買, 有一店(ZG) 已跟我更換. 另一店沒回應(艺林S模型), 而且我也直焊的... 更換可能 ...
你更换之后解决了没?
