查看: 2118|回复: 32
新人求解,老手帮我看看这套性价比高吗?
发表于 2016-3-8 15:33 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
配件图
QAV250玻纤机架 一套
1806电机(2正2反) 四个
SimonK 12A电调 四个
5045平头正反桨 四对
CC3D飞控减震板 一个
2mm香蕉头12对、电源线1个、分线板1个
天地飞7遥控器 一套
2000mah遥控器电池 一个
遥控器电池充电器 一个
CC3D飞控(弯针) 一个
3s 2200mah动力电池 一个
2-3s平衡充电器 一套
BB响低电压报警器 一个
TS5823 200mw图传发射器 一个
RC832 32频道 图传接收机 一个
7寸雪花屏 一套
CCD高清摄像头 一个
非凡OSD S2 + GPS  一套
2200mah图传供电电池 一个(和动力电池一样)
价格1450.。。值得买吗?
发表于 2016-3-17 23:21 | 只看该作者
Van_苏 发表于 2016-3-17 22:28
请教一下,我想组装一台穿越机,之前零基础,只接触过大疆的精灵,像我这样的,能否给一个全套的建议,包 ...
210机架
发表于 2016-3-17 22:28 | 只看该作者
prowerboy 发表于 2016-3-8 19:21
玩穿越这么时间,总结,不要什么性价比,一步到位,国际配置,省钱是浪费钱开始。
请教一下,我想组装一台穿越机,之前零基础,只接触过大疆的精灵,像我这样的,能否给一个全套的建议,包括遥控器,多谢!
 楼主| 发表于 2016-3-10 10:00 | 只看该作者
oicyq 发表于 2016-3-10 09:30
要玩穿越就别嫌麻烦~早晚要自己动手的~有时候准备很多电池 第一个电池就炸 然后各种调,一天下来可能都爽 ...
嗯嗯,谢谢提醒
发表于 2016-3-10 09:30 | 只看该作者
勿殇小天 发表于 2016-3-8 17:13
谢谢,我主要看中1450可以到手飞,不用自己组装,还没下定决心自己装0.0
怕装不好
要玩穿越就别嫌麻烦~早晚要自己动手的~有时候准备很多电池 第一个电池就炸 然后各种调,一天下来可能都爽飞不了开头有点难,后面懂了就好做了
 楼主| 发表于 2016-3-9 11:24 | 只看该作者
126P 发表于 2016-3-9 11:22
电池两块肯定不够,慢慢来吧,1300-1800就行了,2200的重了点。
打算买三块4s 1500的电池,一块70多
prowerboy 发表于 2016-3-9 09:59
一般暂时不上眼镜就买鹰眼小飞手或普及版可以,不要时也保值,好出
好的,谢谢啦~
发表于 2016-3-9 11:22 | 只看该作者
发表于 2016-3-9 09:59 | 只看该作者
勿殇小天 发表于 2016-3-9 09:55
谢谢,那我就你推荐的这套配鸡鸡:210机架   xm20a电调  致盈二代2204  2300kv   .f3飞控   5040三叶浆 4 ...
 楼主| 发表于 2016-3-9 09:55 | 只看该作者
prowerboy 发表于 2016-3-9 01:13
210机架   xm20a电调  致盈二代2204  2300kv   .f3飞控   5040三叶浆 4s1300  45-100c电池     x9d plus遥 ...
谢谢,那我就你推荐的这套配鸡鸡:210机架   xm20a电调  致盈二代2204  2300kv   .f3飞控   5040三叶浆 4s1300  45-100c电池
图传方面我买便宜一点点的~你推荐的超出预算了~
 楼主| 发表于 2016-3-9 09:46 | 只看该作者
3119714 发表于 2016-3-8 19:22
对了 还有灯你也没买啊!
这个还真的一下子没想到~我要买一套光污染
 楼主| 发表于 2016-3-9 09:45 | 只看该作者
嗯嗯,谢谢提醒~
 楼主| 发表于 2016-3-9 09:41 | 只看该作者
3119714 发表于 2016-3-8 19:20
没看见摄像头啊!桨有吗?推荐平头桨 挺耐炸的 你这一套里面有没有电源线啊?f3不要买高级版的 没用啊 定 ...
呃,忘记截图进去了,摄像头和桨都有,f3买普通版就可以了?
发表于 2016-3-9 01:28 | 只看该作者
prowerboy 发表于 2016-3-9 01:22
对,现在感觉便宜点入个门玩,玩一两个月(可能更短)再跟人家对比下,全部得扔了。过来人
对!想省钱没错  可以买中等配置 千万别买低端配置 买了也得当垃圾扔掉 很多模友说省钱就是费钱的开始 还是有些道理的
发表于 2016-3-9 01:22 | 只看该作者
侯伟玺 发表于 2016-3-9 00:58
楼主那些配置看似便宜 又省事 买了之后绝对后悔 基本上都是已经淘汰的东西 后面全得换 买了之后的结果就是  ...
发表于 2016-3-9 01:13 | 只看该作者
210机架   xm20a电调  致盈二代2204  2300kv   .f3飞控   5040三叶浆 4s1300  45-100c电池     x9d plus遥控配x4r接收   欧姆威200豪瓦   摄像头不要买索尼700线就行, 肥鲨hd眼镜   黑羊接收     玩了段时间比较有心得的穿越基本都这标准配置
以上除了眼镜外贵一点,可以考究下。其他机身上的配置我觉得已经是必须的了,再差没法玩得爽
发表于 2016-3-9 01:04 | 只看该作者
同求现今最新国际配置,一步到位!不想折腾
发表于 2016-3-9 00:58 | 只看该作者
楼主那些配置看似便宜 又省事 买了之后绝对后悔 基本上都是已经淘汰的东西 后面全得换 买了之后的结果就是 浪费时间精力金钱
发表于 2016-3-8 19:53 | 只看该作者
勿殇小天 发表于 2016-3-8 17:49
谢谢,那我自己买一套好了~
电调建议乐天20A,支持4S,绝对比银燕只支持3s的爽。才38一个,四个包邮。TOS和JZS团队差不多都用这款。
发表于 2016-3-8 19:28 | 只看该作者
勿殇小天 发表于 2016-3-8 17:55
麻烦帮我看看还少什么?
对了 图传到天线之间最好用延长线接起来 这样炸机了只炸天线不炸图传
