查看: 4851|回复: 21
[精灵] 【5iMX评测室】大疆精灵4室内前视测距性能初探
发表于 2016-3-8 20:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
我们采用模拟飞行的方式,初步测试了大疆精灵4在室内的测距性能。
把精灵4拿在手上模拟飞行,一来是相对安全,这是谨慎的做法;二来在室内测试,光线相对较弱,可以检验精灵4的前视感知性能。
大家可以通过我们使用的内测版App看到精灵4对机头前方的障碍物是如何感知的。
我们进行了两次测试,第一次测试启动了电机(没有安装螺旋桨);第二次测试没有启动电机。
启动电机,相当于模拟实际的飞行,你可以听到手机上发出的报警音,类似于汽车倒车雷达的效果,距离障碍物越近,报警音越急促,同时屏幕上的障碍物警示区域也越红。但与汽车雷达有根本不同的地方在于,精灵4采用的并不是雷达测距原理,而是前视双目视觉识别测距,其好处是可以以更小的耗电量测量到最远达15米的障碍物。
第二次测试没启动电机,但测距功能依然有效,说明只要开启精灵4的电源,测距功能就始终处于运行之中。
在App界面里,你可能注意到了,精灵4距离障碍物最近时,显示的数字是0.5米。而精灵4标称的前视测距范围是0.7-15米。
难道精灵4实际测距范围是0.5米起跳吗?其实不是。
我们注意到前视障碍物距离测量的数字是以0.5为步进变化的,比如:0.5、1、1.5、2、2.5、3等等,你不会看到1.3或1.8这样的数字。
更多精灵4的测试,近期逐渐展看,敬请关注5iMX的报道!
发表于 2016-12-22 10:50 | 只看该作者
发表于 2016-12-21 17:04 | 只看该作者
路过顶起!
发表于 2016-12-21 08:37 | 只看该作者
发表于 2016-12-21 08:36 | 只看该作者
发表于 2016-4-25 23:00 | 只看该作者
在无GPS的情况下  前视测距可以开启吗    怎么我在家里 只要一移动飞机位置 就显示无GPS不能测距啊  而且 距离有点不准确
发表于 2016-4-19 22:55 | 只看该作者
发表于 2016-3-14 17:54 | 只看该作者
为啥一直没有拍照的样片出来的?测试机协议规定的吗?
发表于 2016-3-10 15:42 | 只看该作者
感谢楼主的测试,这个功能肯定还需要更多的实际操作才能更好的利用此功能,但绝不可以依赖自动避障功能
发表于 2016-3-10 13:37 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-3-9 21:28 | 只看该作者
楚风 发表于 2016-3-9 12:40
精灵4避障很牛,应该拉一根线模拟电线试试。
不用试了,电线和树枝这类细小物体不能识别。
发表于 2016-3-9 18:23 | 只看该作者
精灵4避障很牛
发表于 2016-3-9 12:40 | 只看该作者
发表于 2016-3-8 22:17 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-3-8 21:58 | 只看该作者
nikeiii 发表于 2016-3-8 21:07
很明显电机转动的时候干扰了监测精度
没有安装螺旋桨的电机,转起来听上去是有点怪怪的。
但这并没有影响到对前视障碍物的判断。
通过拟飞测试,事实上精灵4对前视障碍物的测量效果是很准确的。
它测量的不是一个点,也不是一条线,而是一个面。
这只能依靠双目视觉识别原理才能以极低的功率做到。
精灵4脚架前部的两个摄像头,就是用来干这事的。
 楼主| 发表于 2016-3-8 21:55 | 只看该作者
rx360 发表于 2016-3-8 21:29
能不能拿色彩比较均匀地背景试一下,不如全白墙。
不用测都知道的,大疆自己也说了,没有纹理的材质,不在它的识别范围内。
任何纯色的表面,都不能识别。这和光流定位功能的道理完全一样!
发表于 2016-3-8 21:45 | 只看该作者
加一   全白的墙估计就撞了
发表于 2016-3-8 21:29 | 只看该作者
发表于 2016-3-8 21:23 | 只看该作者
电机转动的时候干扰了监测精度
发表于 2016-3-8 21:18 | 只看该作者
牛逼
