查看: 4560|回复: 9
新手求助 飞轮 FT012电池电量下降很快
发表于 2016-3-13 18:13 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
看网上飞轮FT012的评价不错,九入手了一个。跑了几次之后发现电池电量下降特别快。一块充满的11.1V 1800mah 25C 3S电池,非全速跑了3、4分钟之后表没反应,遥控器加油电机不转,电调滴滴响,此时电池电压7.6V。马上插上一块满电的同样电池,一切正常,动力依旧生猛,可见不是电调问题。这块满电电池跑了两分钟左右,电压即下降到9V多。想问的是,这种情况是不是电池有问题,还是应该检测其他部件?电池7.6V电压就过低了?正常不正常?此船电调参数不详细,上个图片。船身长度大概45CM
发表于 2016-4-2 12:29 | 只看该作者
难怪我当初设3。5V收船几次电池就大肚子了!现在3.8就收船了!
发表于 2016-4-2 01:22 | 只看该作者
感觉到慢了就得换电池
发表于 2016-3-20 17:57 | 只看该作者
过放了,能用寿命也会缩短
发表于 2016-3-20 09:54 | 只看该作者
楼主需要好好了解下电池
发表于 2016-3-19 23:54 | 只看该作者
楼主以为用到0才算用完吗……,只要电船,电池都不会超过5分钟
发表于 2016-3-15 17:54 | 只看该作者
电量下降特别快就对了
7.6v还不低吗?按LZ的意思,是不是应该彻底用完啊
既然已经跑过几次了,LZ又不知道截止电压,电池肯定也是严重的过放了几次,
性能下降,掉压快都是电池报废的特征
发表于 2016-3-15 14:16 | 只看该作者
发表于 2016-3-14 20:30 | 只看该作者
电池到7.6应该是过放了吧。影响寿命,而且容易鼓包。
发表于 2016-3-13 19:22 | 只看该作者
3S充满是12.6V 放电到11.1V算放电完成  至于放到7.6电池已经损伤
