查看: 1030|回复: 3
用嘉宝四通控+ppjoy+原带com口线玩fms成功
发表于 2006-6-20 11:44 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
研究了几天,看了不少的文章,终于发现嘉宝四通电直控可以用它原来自带的com口线玩fms,其他的g2等我还没下载所以试不了.
刚开始的时候,我也学着做音频线,把原带com口线"卡嚓"剪了接上不成功:em25:亏了线罗......其实根本就不用连音频线的,他原来能玩自带的模拟器,肯定就能玩fms,具体操作如下:
1:安装ppjoy,我的是win98系统,比较麻烦,要在控制面版里面添加硬件才行,意思就是添加个模拟遥控接口.
2:设置好ppjoy以后,具体设置很多文章都有,然后一定要记得打开ppjoycom,把com口设置成com1,因为我用com1来连接的:em15:,设置完后不要把ppjoycom关闭,接可以玩了.也许会有人问,ppjoycom在那里呀??当然就在ppjoy的安装目录里面罗!:em24::em24::em10::em10:
发表于 2006-6-20 18:06 | 只看该作者
对,用佳宝遥控自带的com线,也要用到ppjoy软件,安装好G2后,照着“模型”网站里相关的文章做就可以了的。
 楼主| 发表于 2006-6-20 14:26 | 只看该作者
原帖由 hchyj 于 2006-6-20 13:16 发表
唉!
用佳宝G2我都玩过了,玩FMS的方法早就写了。
:em15::em15:就是就是....偶在班门弄斧嘛:em15::em15:那就是说g2也能用他自带的线玩罗!哈...那就好了,真不知道有那么多人改装音频线干吗呵呵.......
发表于 2006-6-20 13:16 | 只看该作者
唉!
