查看: 2488|回复: 39
翼龙用镍电
发表于 2006-6-20 16:13 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
一直想把翼龙的电机换成无刷的,但买里电太贵了加上平衡充电器得400元才买2块,想问一下用9.6v1100毫安的就是启迪卖的那种会不会好用呢/动力和480的电机有没有区别,希望大家能帮忙说说拉
发表于 2006-6-27 16:00 | 只看该作者
bs,你把8。4V的镍氢电池用在无刷上就不合适,没有发挥出无刷适合高压的特点,只有在高压的情况下,无刷才能显出自己的优势来。
kv 1720的无刷,如果配7X6+8。4V镍氢是不合适的动力搭配,镍氢至少应该是9。6V,最好10。8V。
发表于 2006-6-27 15:09 | 只看该作者
本人也强烈关注翼龙中,因为将要出手
发表于 2006-6-27 10:14 | 只看该作者
原帖由 远空 于 2006-6-26 15:02 发表
如果要改翼龙.换无刷是关键.用里电没必要
其实8.4v 1ah+480有刷动力已经很不错了。现在我正在实践,倒飞跟斗什么的都可以轻松做出来,机速也还可以,只是顶着4级风飞的话有些困难。
Sample Text飞机动力足速度过快的话对新手来说不是件好事情。
发表于 2006-6-26 15:02 | 只看该作者
发表于 2006-6-26 13:45 | 只看该作者
原帖由 极地猎人 于 2006-6-25 22:28 发表
我的翼龙用的是9.6V1100mah镍氢,和普及无刷动力,飞得太快了!理论上无刷的效率高,相同动力输出的情况下更盛电就是这个意思。18650电池是什么意思不明白。
18650是锂离子电池的一种,一般是圆柱型的
发表于 2006-6-25 22:28 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2006-6-25 22:12 | 只看该作者
现在大家基本上讨论的是翼龙的动力系统吧
到现在我也搞不清楚什么是18650电池,还有换了无刷继续用镍电是否可以在飞行时间和动力上有所提高.
发的帖子这么多人顶
激动啊:em25::em25::em25::em25:
发表于 2006-6-25 20:32 | 只看该作者
有刷都还没飞明白就不要搞无刷,我的无刷动力太火爆了,速度太快让我这菜鸟反映不过来啊,日他哥!
发表于 2006-6-25 16:31 | 只看该作者
翼龙,俺可是飞多了,用18650锂电飞很便宜,容量可是够大的,一次飞20多分钟没问,就是动力小一点,只要别拉杆过大,飞起来不是问题
发表于 2006-6-25 15:39 | 只看该作者
4块5角钱收9节废手机锂电, 重 25*9 = 225克, 3S3P 10.8V 允许电流 0.6 * 3 * 3 = 5.4A, 瞬间(10秒内)电流 0.6 * 3 * 6 = 10.8A
好像放电能力小了点儿,  那就花 6块钱收12节, 重 25*12 = 300克, 3S4P 10.8V 允许电流 0.6 * 4 * 3 = 7.2A, 瞬间 0.6 * 4 * 6 = 14.4A
按3C放电计, 可飞 60min/3 = 20min, 保守些计 15分钟, 时间很长了啊.
发表于 2006-6-25 14:48 | 只看该作者
顶啊,继续求解啊!呵呵
发表于 2006-6-25 01:59 | 只看该作者
原帖由 傻乎乎的猫 于 2006-6-24 21:39 发表
其实我觉得翼龙真的不用太多折腾的……空机的话上无刷没啥疑问的,如果是全套带480动力的,那就别折腾了。
另外,飞翼龙的似乎不太需要太多在乎电机寿命,毕竟是属于新手上路的东西。
对,老猫说的很对!其实就是个选择问题,没有必要把简单的问题复杂化!480够了那还折腾什么啊,好好飞就可以了!呵呵
老猫,谁说翼龙是新手上路的东西了,呵呵!老手也可以玩的嘛,呵呵!象我飞的时间倒是很长了,没有办法人笨加懒,结果没有什么长进这不还是菜鸟一只!我打算飞翼龙20年,不可以吗?呵呵!20年后把翼龙当古董卖,那个值钱啊!呵呵
发表于 2006-6-25 01:54 | 只看该作者
原帖由 ‖田间菜鸟‖ 于 2006-6-24 21:25 发表
你的铃铛用错了,应该用2408-21,你用的2408-18,KV值低得用大奖才能发挥威力,所以你说动力是差不多的。至于说对新手来说有难度,我觉得不见得,飞过有刷的了,再稍微改动,应该没问题。再说了,总得有个动手的 ...
呵呵,先撇开这个问题不谈,顺便问下我到现在还搞不清楚电机的型号,太多了记不清楚,呵呵!现在普及版的是什么型号的啊?KV多少啊?我的是找飞羽买的加强型铃铛KV好象是1750的.不知道型号是什么?是2408-21还是2408-18?谢谢!
还有以前最早的ELE卖的那种普及型铃铛套装又是什么型号?KV好象是1500左右的对吗?谢谢!
呵呵,还有,我说的以上2种电机分别带多大的浆比合适,我现在用加强型的电机带7060浆没有问题吧/好象说是电流过大了哦?我买的时候问过,说是带9047浆都可以,那样的话电流还不更大?电池是11.1V的噶!越搞越糊涂了,麻烦大家了!
兄弟说的很有道理,所以现在我就是建议大家要换无刷的话就换效率高些的,换铃铛真的是还不如不换呢!
发表于 2006-6-24 21:39 | 只看该作者
发表于 2006-6-24 21:25 | 只看该作者
原帖由 bs98136 于 2006-6-24 21:15 发表
呵呵,别小看这么一点点的移动位置和钻几个洞,试问新手对这几个动作是否都可以做到吗?当然确实很简单,但对于新手来说已经是难的问题的,至少我当初在这个阶段的时候是这样的情况!现在我的翼龙我想怎么搞就怎 ...
你的铃铛用错了,应该用2408-21,你用的2408-18,KV值低得用大奖才能发挥威力,所以你说动力是差不多的。至于说对新手来说有难度,我觉得不见得,飞过有刷的了,再稍微改动,应该没问题。再说了,总得有个动手的时候,找翼龙这样廉价又耐搞的来试试手工也不错呀:em15:
发表于 2006-6-24 21:15 | 只看该作者
原帖由 ‖田间菜鸟‖ 于 2006-6-24 20:36 发表
换了无刷继续用原装镍氢动力比480也要好不少,重心调整非常非常简单,只要稍微把电池往后移一点就行了,固定电机呢,只要把电机座垫在安装处,然后用电烙铁从螺丝孔伸进去烫三个螺丝安装孔,撤下电机座后把安装 ...
呵呵,别小看这么一点点的移动位置和钻几个洞,试问新手对这几个动作是否都可以做到吗?当然确实很简单,但对于新手来说已经是难的问题的,至少我当初在这个阶段的时候是这样的情况!现在我的翼龙我想怎么搞就怎么搞,反正我已经熟悉了,什么也不拍,但新手人人能这样吗?
我个人的一点点浅见噶,呵呵!我反正换了铃铛无刷套装加7060浆以后用原配电池感觉动力和480基本一样,没有什么大的不同,这样换还有什么意义呢?当然换了11.1的电池以后确实动力有很大的提高,但是不调整飞机中心的话很难控制!
发表于 2006-6-24 20:36 | 只看该作者
原帖由 bs98136 于 2006-6-24 19:55 发表
兄弟难道没有考虑换了无刷以后电池需要配套的费用吗?一组电池多少米?一个锂充电器多少米?换了无刷以后难道不需要重新调整重心?不需要重新固定电机?这样还不难伺候?电池也很难伺候!
好的有刷不比无刷便 ...
换了无刷继续用原装镍氢动力比480也要好不少,重心调整非常非常简单,只要稍微把电池往后移一点就行了,固定电机呢,只要把电机座垫在安装处,然后用电烙铁从螺丝孔伸进去烫三个螺丝安装孔,撤下电机座后把安装孔扩大一点,再上螺丝固定即可,这都做不了的话,你也别玩模型了。
发表于 2006-6-24 19:55 | 只看该作者
原帖由 ‖田间菜鸟‖ 于 2006-6-22 20:11 发表
怎么个贵法?80一套还贵?有刷怎么也得五六十吧!?怎么个难伺候?上无刷保证你飞坏N架翼龙也不会坏动力!有刷的电刷很容易就磨损完的!
好的有刷不比无刷便宜,以上都是安装最低的配置来算的.
我的480电机已经用了N久了,一样好飞好好用!以前的380电机也好好的,是我自己为了提高动力换的,结果一时兴趣来了拆开了研究下,结果才报废的.可怜当时买的3个380,2个480,现在还闲在仓库里待命呢!呵呵
 楼主| 发表于 2006-6-24 19:30 | 只看该作者
我估计够戗.
