查看: 29382|回复: 83
FOT.石头和你一步一步为mini OSD BRF3 飞控刷 MW_OSD固件
发表于 2016-3-18 23:36 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
一、硬件准备
1、FTDI Basic程序下载器 USB转TTL FT232
这个是写OSD的硬件。
下面是OSD硬件,具体有:
2、MINI OSD
由于这个比较小巧,所以比较适用穿越机。之前在学着刷写OSD时,刷坏过2个,莫名其妙的就黑了,有上海的,有深圳的,目前使用下来,感觉深圳的蓝色的下图这款比较靠谱。
3、BRF3穿越飞控高配版 集成OSD 可选电流计分电板
这款飞控是F3集成了OSD,并配有一个带电流计的分电板,可心通过其SE的接口进行OSD的烧写,如下图:其实与上面的MINI OSD本质是一样的。基于本人硬件控的本质,此文就以此飞控为例来一步步和大家刷写miniOSDBRF3穿越飞控飞控的使用文档:http://url.cn/2KRKxew
二、软件准备:
1、ft232rusbuart刷写器驱动必须安装http://url.cn/2Fuf96E
2arduino-1.7.8.org-windows Arduino IDE固件刷写程序http://url.cn/2LDib6e
3JAVA程序 MW_OSD程序必备http://url.cn/2AC93qP
4MW_OSD 界面地面站设置http://url.cn/2ITMKMc
说明,上面文件是我此次刷写下载的,如有担心可根据文件名搜索下载。
三、刷写步骤
1、硬件连接
BRF3自带的OSD刷写线连接飞控的SE接口(只有这条线带针的接头)其线序与FTDI刷写器完全一一对应,用地线做识别(OSDFTDI有个边都是两条地线,为此为标识)非常方便。如下图连接就可:
具体BRF3飞控引脚定义我一并附上,给爱钻研的同学参考。
PS:这个飞控其他使用方面我将通过一个装机贴来说明,敬请期待。
MINI OSD连接与此类似,也就是FTDI刷写器的5个接线与MINI OSD5个连线进行连接,如下图注意,TXRX交叉互连:FTDI刷写器的引出线上有DTRTXRX5VGND的字样,我就不上图了。
三、下面进行刷写操作(前提,要安装FTDI的驱动程序,前面有下载地址):
1、启动Arduino,在工具选项中选择“板”,选中箭头所指的"arduino Pro or arduino mini"(这个应该有其它选项,我这儿偷下懒没有再找),端口要设置这个USB 的端口,(反正不是COM1
2、下面我们通过刷写一个默认的固件来验证硬件及连接的是否正确:
按顺序选择123后,在下图示1处点对勾进行编译,然后点右箭头图标2处进行上传固件,如果正常,状态栏会有提示,如下图
成功如下图箭头所示,证明硬件,连接OK,否则排除问题再进行随后操作:
3、安装JAVA,并重启电脑
4、下载解压前面的MW_OSD文件,然后启动arduino,找到压缩文件中的MW_OSD并打开:如下图
这个文件是我们FOT飞行队技术主管两只老虎专门修改过的,已经针对我们穿越所使用的F3NAZE32等飞控进行了修改,不用再修改有关函数。拿来主义,拿来就用。
看下图config.h的有关内容
下面就是,编译,上传,这样OSD的固件就算是成功刷写了。
那句稳定性的问题,不用管他。点工具栏上的向右的快捷按钮,等待后完成上传。
5、修改OSD显示项目。上面下载的MW-OSD是压缩绿色软件,在MW-OSD-GUI文件夹下,根据你的计算机系统选择相应的程序,如我的是32WINDOWS,就选:如下文件夹下的文件。
出现如下的设置界面:
(1)   选择正确的COM4口,我的计算机分配的是4,每个人的这个端口应该不一样的,除了COM1外,另一个应该就是正确的了
(2)选择后,看到了绿色界面出现,证明连接OSD硬件成功,第一步,上传字库,就是”FONT TOOLS”,先“SELECT”再选择相应的字库我喜欢字体大一点,就选用第一行,OK,后选择UPLOAD,这块需要久的时间,可以看到USB读写器,的RX灯闪烁,反正也无聊,看灯玩。
我一般就显示电压、飞行时间(绿色开关部分),由于我的这个BRF3穿越飞控带电流计,所以应该也选择上图的电流,你选择什么,在右侧模拟FPV界面的窗口就会出现相应的图示,最后选择WRITE,上传设置!OK!
至此,MW_OSD写固件并设置操作全部完成!剩下的就是与飞控的连接了,如果是F3,建议连接到UART端口上,同样注意RX、TX要交叉互联,别的就没有什么了,祝各位顺利。
注意电池不用接了,因为前面电压选项那选择了FC电源,还有图传的输入输出要接地线。
通过OSD可以做很多事情,调PID,调上面GUI的显示项目,具体操作可以参考友贴:
我最初就是琢磨这个摸索出来的,感谢cisforcer,另外直接使用了两张图。
里面细节可能仍有完善空间,希望大家指正。
发表于 2018-5-12 11:55 | 只看该作者
82
发表于 2018-5-11 10:49 | 只看该作者
石头老师 哪里可以下载F3用的OSD固件
81
发表于 2017-4-2 18:44 | 只看该作者
LZ我打开MWOSD之后连接成功,都能显示正常,但是鼠标无法操作其更改,让人费解
发表于 2017-3-16 16:42 | 只看该作者
关于OSD显示后,操作遥控器yaw 右满舵 pitch 上满舵,没能显示出OSD的PID界面。
79
发表于 2017-2-25 09:12 | 只看该作者
请教一下,红框中的引脚定义是做什么的,我在F4飞控上见过这么定义的引脚。
78
 楼主| 发表于 2017-1-7 13:04 | 只看该作者
who是who是谁 发表于 2017-1-6 15:41
楼主你好,请教一个问题,那个接在接收机上的RSSI是干吗用的。
与frsky接收机配合接收信息的,比如电压,信号强度。
发表于 2017-1-6 15:41 | 只看该作者
76
发表于 2016-12-31 22:22 | 只看该作者
{:1_45:}{:1_45:}{:1_45:}{:1_45:}{:1_45:}{:1_45:}
75
发表于 2016-12-12 23:11 | 只看该作者
74
发表于 2016-12-12 21:01 | 只看该作者
求固件下载链接啊啊啊
73
发表于 2016-12-3 03:54 | 只看该作者
感謝分享
72
发表于 2016-12-3 01:38 | 只看该作者
请把工具存百度云!
71
发表于 2016-11-29 16:16 | 只看该作者
分享看得很明白,可惜手头上没有OSD啊,不然也试验一番
70
 楼主| 发表于 2016-11-4 13:50 | 只看该作者
xiaoaidxg 发表于 2016-11-1 23:16
问个问题不知道有人遇到过没,brf3飞控,osd刷写设置都正常就是看不到图像,屏幕雪花,摄像头信号线从f3视 ...
看下是不是摄像头pal ntsc设置对了没?。
发表于 2016-11-1 23:16 | 只看该作者
问个问题不知道有人遇到过没,brf3飞控,osd刷写设置都正常就是看不到图像,屏幕雪花,摄像头信号线从f3视频in拿下来直接接图传视频in就有图像
发表于 2016-10-24 00:49 | 只看该作者
技术贴,留名备用
67
 楼主| 发表于 2016-10-19 10:35 | 只看该作者
netsdm 发表于 2016-10-16 21:52
外链已经全部过期
百度之类的云都有时限,谁有好的共享公间可以推荐的?
发表于 2016-10-16 21:52 | 只看该作者
外链已经全部过期
65
发表于 2016-9-6 14:34 | 只看该作者
64
 楼主| 发表于 2016-9-5 20:37 | 只看该作者
盒子炮 发表于 2016-9-5 19:24
拖石头楼主的福,今天osd成功上线,拜谢楼主大人。
这么客气!祝玩的开心!
