查看: 2961|回复: 17
富丽ALZ380 尾中联改进抢先测试
发表于 2016-3-21 16:37 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
等了好久终于等到ALZ 380尾中联的改进件了,之前尾中联的问题导致射尾桨的问题让很多模友不敢飞了。。。。。。。。
   好了,直接进入正题。。。
  先来看图 这是老的尾桨组和收到的改进版的尾中联。。。
接下来就是把原来的尾桨组拆开,取下所有轴承,记得按顺序排好,不然止推轴承内外片反了尾桨变距会卡顿。。。。。
接下看一下中联 明显的可以看到,尾中联的两边多了一个台阶,这样桨夹根部的受力要比原来的大很多。。。。。。。。
接下来就是要跟换轴承。因为改进尾中联附带的轴承比原来老版的要薄,所以记得一定要把铜垫圈垫进去。。。。
装好以后是这个样子的。。。。。。。
最后就是再按顺序把桨夹内的各种轴承装回去。。。。螺丝打胶拧紧
好了,尾中联这样就改进完成。。。。。其实挺简单的。。。。现在380 飞一下,尾巴一点问题都没有 。。。。。。。群里有人3800转暴力测试过后也没射桨,估计是没有问题了。。
发表于 2016-4-1 18:20 | 只看该作者
怎麼還沒出壓~ . 射尾槳後到現在不敢飛了
 楼主| 发表于 2016-3-23 23:37 | 只看该作者
过几天就估计就有了,我这是测试版的
发表于 2016-3-22 12:49 | 只看该作者
哪里的买改装件
发表于 2016-3-22 12:01 | 只看该作者
楼主辛苦了
发表于 2016-3-22 10:54 | 只看该作者
坐等正式版上市
 楼主| 发表于 2016-3-22 09:43 | 只看该作者
ainramo 发表于 2016-3-21 21:51
旧款的中联悬停航线应该没什么问题吧
应该没有吧!~~~也有老款尾中联飞3D飞的好好的。。。
发表于 2016-3-21 22:43 | 只看该作者
免贵姓徐 发表于 2016-3-21 22:15
我收的二手飞机 请问怎么才能得到这个配件  我现在都不敢飞了
现在都是测试版本的中联。正式版 马上就要全面推出。。 呵呵。我是先改造加强了老中联。等正式版。
发表于 2016-3-21 22:15 | 只看该作者
发表于 2016-3-21 21:51 | 只看该作者
旧款的中联悬停航线应该没什么问题吧
 楼主| 发表于 2016-3-21 21:34 | 只看该作者
闻机起舞 发表于 2016-3-21 17:42
可惜380已出了,一直关注尾中联,现在也终于出来了
还是挺不错的一款飞机,很稳
 楼主| 发表于 2016-3-21 21:33 | 只看该作者
earthman 发表于 2016-3-21 20:56
叫推力轴承版,450早全改上
380一出来就是推力轴承版的,就是之前老的中联桨夹根部受力不够,容易导致空中断中联。。。。。所以是改进以后的
发表于 2016-3-21 20:56 | 只看该作者
叫推力轴承版,450早全改上
发表于 2016-3-21 19:22 | 只看该作者
我的还是旧的,还没装机呢
发表于 2016-3-21 18:53 | 只看该作者
这款结构温州某越早就出了,古董450斯破蹄用2年了,丝般顺滑
发表于 2016-3-21 17:42 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-3-21 16:59 | 只看该作者
julytj 发表于 2016-3-21 16:53
已经换好测试过了,没啥问题了,尾中联根部不是加粗了不是一点点,再不怕射桨了
是的,我也已经试了~~挺好的,现在可以安心的飞了
发表于 2016-3-21 16:53 | 只看该作者
