查看: 2942|回复: 24
P51重心位置
发表于 2016-3-21 19:56 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
这款飞机的重心大家啊知道在上面位置,按照说明宽的机翼边缘后13.5CM 没安装油箱,手指两边在重心点头轻了很多??
发表于 2016-3-25 21:57 | 只看该作者
Jsong505 发表于 2016-3-25 21:54
当时买的特价机,也是我自己动手装的第一架20CC汽油机,难看是难看点,的确好飞。
全身照先来一张。
很有帮助多谢了
发表于 2016-3-25 21:54 | 只看该作者
jinyihappy 发表于 2016-3-25 18:15
机身内部能拍个照借鉴借鉴吗?谢谢
全身照先来一张。
接收和CDI独立供电。
邮箱下面有一个横着的板,当时家里找不到海绵,就把洗车海绵给剪了,难看了点,减震效果一样,嘿嘿。
邮箱后面是电池,电池下面是接收器。
垂尾和升降的舵机装在机尾的。
改装的起落架。
不知道对你是否有帮助。祝爽飞!
发表于 2016-3-25 18:15 | 只看该作者
Jsong505 发表于 2016-3-23 20:01
我的美国小姐涂装的应该跟你这一样吧,60级,我装的20CC,不需要配重啊,CDI放在防火板后面的,用泡沫塞 ...
机身内部能拍个照借鉴借鉴吗?谢谢
发表于 2016-3-23 22:12 | 只看该作者
发动机支架短,换,起落架太软,换,你要怕麻烦,它给你好看
发表于 2016-3-23 20:02 | 只看该作者
这起落架不看好,反正我的美国小姐是换了的。原装这钢丝起落架不靠谱。
发表于 2016-3-23 20:01 | 只看该作者
qiaozhengwei 发表于 2016-3-22 20:34
襟翼更是难装,直接取消了
我的美国小姐涂装的应该跟你这一样吧,60级,我装的20CC,不需要配重啊,CDI放在防火板后面的,用泡沫塞满固定,油箱我放在舵机前面的这个空里面,用海绵包起来,然后邮箱前后用轻木的方条横着压,两端连机身侧面用502粘牢。至于看邮箱油量的问题。我是加油到溢流口出油为止,汽油不比甲醇,没关系,浪费一点也无所谓。仅供参考。
发表于 2016-3-23 15:06 | 只看该作者
襟翼更是难装,直接取消了
升降和方向舵不是装后面的吗? 我的装在后面 前面用20CC发动机 头轻了
发表于 2016-3-23 15:04 | 只看该作者
qiaozhengwei 发表于 2016-3-22 20:19
油箱没法固定,真是费心思的,现在里面还没装。你呢
切层板 我就是加了块层板  用来放油箱
 楼主| 发表于 2016-3-22 22:48 | 只看该作者
jinyihappy 发表于 2016-3-22 21:23
你微信号多少,加你微信,探讨一下装机如何装合适,另外我没有取消襟翼
微信:qiaozw1980
发表于 2016-3-22 21:23 | 只看该作者
襟翼更是难装,直接取消了
发表于 2016-3-22 21:14 | 只看该作者
襟翼更是难装,直接取消了
你QQ多少,我加你,那样方便交流
 楼主| 发表于 2016-3-22 20:34 | 只看该作者
jinyihappy 发表于 2016-3-22 20:29
我也是没装,很是蛋疼啊,即便是油箱固定了,不好查看里边油箱的油量、电池等这些情况啊。我现在有个想法 ...
襟翼更是难装,直接取消了
发表于 2016-3-22 20:29 | 只看该作者
我也是没装,很是蛋疼啊,即便是油箱固定了,不好查看里边油箱的油量、电池等这些情况啊。我现在有个想法,想把机身那个塑料罩下面开个口,这样便于查看。但是这样就影响了美观。你有什么好的办法?另外你装襟翼了没?
 楼主| 发表于 2016-3-22 20:19 | 只看该作者
jinyihappy 发表于 2016-3-22 00:30
油箱如何布局,发个照片分享分享
发表于 2016-3-22 17:18 | 只看该作者
如果头罩够长度,发动机支架和防火墙间加木块,DLE 20ccRA不错的,上16x10接近5kg拉力。
发表于 2016-3-22 17:14 | 只看该作者
如果头罩够长,把发动机支架和防火墙间垫点木块,看图应该是DLE 20CCRA
发表于 2016-3-22 01:28 | 只看该作者
还是配重吧,把整流罩都配上
发表于 2016-3-22 00:30 | 只看该作者
油箱如何布局,发个照片分享分享
发表于 2016-3-21 22:12 | 只看该作者
也想买架油机玩玩
