查看: 38453|回复: 103
FOT.石头和你一步一步用飞控刷BLHeliSuite电调固件
发表于 2016-3-24 13:07 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
BLHeli之前就支持通过飞控刷固件操作,但需要在CF地面站中的CLI菜单下输入命令,比较复杂,且成功率不高,不知道从什么版本开始,BLHeliCF的配合越来越默契,直接使用BLHeli程序通过CF直接刷写电调固件,下面就请和我一步一步来通过飞控刷BLHeliSuite电调,进行讲解!
一、前提条件
1BLHeliBlihei14.4.03已有更新!
http://share.weiyun.com/b22c5d57e51f10d8ef4bf137554f8f3c
2更新Cleanflight地面站版本为1.11并为飞控刷最新固件。如果是Betaflight则要到3.2之后的版本(这是我BF的最旧版本,往前的版本应该也可以,BF固件更新太快了
     3穿越机装配完毕,电调信号线要接入飞控,电调地线实测可不接入
     4、刷新固件时保证接入电池
6、电调必须使用BLHeli固件,而且具备BLHeli引导程序。目前主流使用的XM20,飞盈佳乐猛禽系列,小蜜蜂原生支持。但像乐天20,就必须先通过USB刷写器写入BLHeli固件,以后就可以脱离USB刷写器,直接通过飞控来刷了。银燕NANO系统还必须对硬件进行简单改造才能支持飞控刷写,具体可参考本人的另一个帖子:
二、步骤
     1USB连接飞控,打开下CF,点连接,保证能够正常识别飞控,注意右上角的COM口是多少,等会在BLHeli要选择这个COM口。然后点击右上角的Disconnect断开与地面站与飞控的连接,释放COM口。此步骤是确认飞控能够正常工作。也可以省略。
     2、不用取下USB连接线,运行 BLHeli,选择菜单第三个选项,选择连接模式,目前主流使用的XM20,乐天20A、飞盈佳乐猛禽系列,小蜜蜂、刷过固件的乐天20A都是SILABS型飞控,其实到目前为止,我遇到的电调都是SILABS型的,所以选择”E“,如下图:
3、  注意看标题栏上的COM口,要选择与CF地面站的COM一致。点下面菜单栏中的connect,连接,怎么没有什么反应,
那接着点check,然后你就会看到清脆的响声,看到1234一一显现。
如果不能正确识别,可以按下述步骤操作:1关程序,2下电,3断USB4再上电,5接USB,6打开软件,应该就能全部识别了。
   4、刷新固件,
    点Flash BLHeil,就会弹出选择固件的画面,如果前期能识别出电调品牌,型号,程序会自动调出最新的固件,供你选择,注意,下面,1234如果都显示的话,意味着你一次就可以刷全部电调,但是目前一个一个接着刷的,就是需要选择4次固件版本,我想用不了多久,就可以自动完成四个电调一次刷写完毕。
下面是刷写成功的的提示:
ok
5、具体项目调整
   你可以一次性调整四个电调的项目,比如进角,在1234如果都显示的情况下,你只需要主画面中的进角项目中修改后,点save BLHeil,4个电调就全部完成进角的调整。当然你也可以只调整一个电调的项目,操作关键是右键选择你要选的电调,1234CF电机是一样的位置,你用右键点2就刷2号电机对应的电调,如果又想刷全部,就用鼠标左键一个一个点出来!
6、刷好后一定要点Disconn,断开COM,释放出来给CF使用,当然关右上角的X也可以!
   7、刷好后,切换到Motors 选项卡中,重新设置油门行程。油门行程设置方法也是先断电,取下桨,勾选框,油门最大,上电,BB响,一小段音乐,然后油门最小。透露个小秘密,最大最小对应键盘的HOMEEND键。拿走不谢!
   补充:BLHeil的基本选项
1、转向
2、刹车
3、进角
最近搞到一个特殊机架,H形的正X机架,X机架有转向机动灵活的优点,但受强度所限,做成X形的正X机架要么电池要下置,要么摄像头会看到桨,这个H形的与常规一样,但动力点是X的,我想应该会有好的表现,当然由于X的设计问题,235的轴距只能上5寸桨,美中不足。我会专门再写个装机贴。到时还会新的东西给大家看。
发表于 2020-8-9 02:41 | 只看该作者
COM口选择以后还要注意端口号(后面的数字)与BF保持一致,否则无法连接。
106
发表于 2019-9-8 20:53 | 只看该作者
今天去github上看,发现blheli竟然也出了mac版,大家可以在这里下载,https://www.mediafire.com/folder/dx6kfaasyo24l/BLHeliSuite
105
发表于 2018-5-31 17:47 | 只看该作者
在学习!支持楼主!!!
104
 楼主| 发表于 2017-1-16 15:12 | 只看该作者
逗倪豌儿 发表于 2017-1-16 09:02
High : 电调调制PWM频率是 23k low :电调调制PWM频率是 8k
Damped Light :电调调制PWM频率是 23k,  且 ...
受教了。习惯了把第三项称为刹车了,而且确实是刹车效果。第二项,我也不敢确认,当时就打了问号。你说的是底层数据,我更靠近实操。谢谢指正。
发表于 2017-1-16 09:02 | 只看该作者
tempandy 发表于 2017-1-15 18:30
那应该怎么翻译?
Damped Light :电调调制PWM频率是 23k,  且是同步整流模式
其中:High和low 的话默认都是无刹车的, 只是调制频率不同而已, 而Damped Light  默认是同步整流方式驱动,所以效果是减速更快,被大家误认为 是刹车的功能,只能说每个pwm周期都有点刹的功能,并不是关机的时候直接刹死。
102
 楼主| 发表于 2017-1-15 18:30 | 只看该作者
逗倪豌儿 发表于 2017-1-9 18:34
你这个无刹车,轻刹车,刹车,解释不对。
那应该怎么翻译?
发表于 2017-1-9 18:34 | 只看该作者
你这个无刹车,轻刹车,刹车,解释不对。
100
 楼主| 发表于 2017-1-8 09:14 | 只看该作者
Kimi_Z 发表于 2017-1-7 21:32
谢谢大神,我已经搞定了,原来是下载的hex有问题,我是单个下载的,那个不行,需要整个文件夹一起下载。
多好的经验分享!谢谢
发表于 2017-1-7 21:32 | 只看该作者
tempandy 发表于 2017-1-7 13:05
我已经在qq上帮过你了,只是,没解决
 楼主| 发表于 2017-1-7 13:05 | 只看该作者
Kimi_Z 发表于 2017-1-4 17:47
请教下,我只要刷固件,选桌面上下载的HEX就提示读取错误怎么回事?
我已经在qq上帮过你了,只是,没解决
发表于 2017-1-4 17:47 | 只看该作者
96
发表于 2016-12-19 10:17 | 只看该作者
很给力!!
95
发表于 2016-9-19 09:31 | 只看该作者
xlmm119 发表于 2016-9-18 22:16
请教一下kingkong12a刷14.7用的是哪个固件?
电机CHECK会有显示硬件名称
94
发表于 2016-9-18 22:16 | 只看该作者
zhou5147 发表于 2016-9-14 16:46
后来又去联系Kingkong技术人员,调高最低油门后恢复正常。解释如下:kingk6A电调信号输入口采用的是普通I ...
 楼主| 发表于 2016-9-14 23:05 | 只看该作者
赞!谢谢分享
发表于 2016-9-14 16:46 | 只看该作者
tempandy 发表于 2016-9-13 21:49
硬件可能不支持或还需要做优化。建设以后换性能高的电调
后来又去联系Kingkong技术人员,调高最低油门后恢复正常。解释如下:kingk6A电调信号输入口采用的是普通IO采集,非单片机PPM硬件端口。导致电调信号误判,结论就是电调单片机不行。
91
 楼主| 发表于 2016-9-13 21:49 | 只看该作者
zhou5147 发表于 2016-9-13 17:11
做过了没用,后来问KINGKONG厂家,说kingkong125模式本来就会抖动。原厂固件怎么不会?刷新版本就这样。
发表于 2016-9-13 17:11 | 只看该作者
tempandy 发表于 2016-9-10 05:55
0油门电机抖?重做下油门行程校准。
89
 楼主| 发表于 2016-9-10 05:55 | 只看该作者
zhou5147 发表于 2016-9-10 02:31
楼主,我KINGKONG刷完14.7的固件后0油门电机抖动是什么情况?
0油门电机抖?重做下油门行程校准。
