查看: 7633|回复: 53
今天被大风虐惨了,以后坚决不在市区飞 立贴为证!!!!!!!!!!
发表于 2016-3-27 00:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
一周的雾霾天今天终于晴了,憋了一周了想出去拍点东西结果又起大风了,一直等啊等、到晚上6点多外面晃动的树梢终于停了,有点晚了就不想跑远了,心想就在院子里飞吧,反正楼前有大片空地也算安全区域,没想到地面平静,天上妖风四起,结果就出现视频里惊险的一幕。其实主要原因还是接受天线的问题,收的2手平板没用几次,也不清楚具体的距离,导致上天后画面不稳定分不清方位加上风大引起的一系列问题。不过说到底还是不应该人员密集的地方飞行,我已经认真检讨过了,望广大模友一定要千万小心,安全第一。先上机机照片
配置:山寨450机架、山寨2212 自锁电机、乐天20A、1047桨、APM2.8、M8GPS、二轴云台、3S 5400。
以下是视频,希望还存在侥幸心理的朋友一定要认真对待每一次飞行。
发表于 2017-6-22 15:00 | 只看该作者
楼主的PID没调好
53
发表于 2017-5-1 21:38 | 只看该作者
真的是地面啥样,天上还真的不知道啥样。
发表于 2017-5-1 21:37 | 只看该作者
还真的是。我昨天飞穿越机拉距离。地面有风,飞的很稳当,同学说拉高度看看。我想小风没什么问题的。可是四轴穿过楼顶。直接被风拉走了。卧槽。一直漂。结果炸鸡。GPS模块摔碎。
发表于 2017-4-16 12:17 | 只看该作者
惊心动魄的飞行!
 楼主| 发表于 2017-4-15 09:44 | 只看该作者
terryi2016 发表于 2017-4-12 15:11
一直都是在市区飞的,大疆精灵3s,毫无压力,别在风大或者干扰明显的地方飞,起飞前 ...
49
发表于 2017-4-12 15:11 | 只看该作者
一直都是在市区飞的,大疆精灵3s,毫无压力,别在风大或者干扰明显的地方飞,起飞前多仔细检查好,别超视距飞,就完全是安全的。
48
发表于 2017-4-12 13:31 | 只看该作者
好险,飞太高啦
47
发表于 2017-4-6 23:27 | 只看该作者
楼主飞机的云台抽风了,在加上天上风大确实比较危险!但幸好只是云台抽 要是飞控抽那就完了!祝大家安全爽飞!
46
发表于 2017-4-1 16:49 | 只看该作者
666666666666666666666666666666666
45
发表于 2017-3-9 09:10 | 只看该作者
有某设备单?!比如用什么样的机架、飞控、电调、电机、云台、相机,多大电池?!
44
 楼主| 发表于 2017-3-9 09:03 | 只看该作者
红日 发表于 2017-3-8 19:21
楼主,朋友想装个这种级别的航拍机,但我不懂!
所以想请教楼主给个设备清单,另外大概多少钱,方便了说下 ...
全套 2000左右吧
43
发表于 2017-3-9 07:32 | 只看该作者
42
发表于 2017-3-8 19:21 | 只看该作者
所以想请教楼主给个设备清单,另外大概多少钱,方便了说下!
先谢谢!
41
发表于 2017-3-8 14:16 | 只看该作者
看着捏了把汗a
发表于 2016-7-20 15:42 | 只看该作者
看着就让人心一下提到嗓子眼啦
发表于 2016-7-13 16:55 | 只看该作者
zhouyoufu 发表于 2016-3-27 07:34
一看就是机体抽风了,
的确是云台在抽风,机体这种角度抽风的话早就下来了。你仔细看脚架就知道了。风太大了,6到7级的样子。
发表于 2016-7-13 13:25 | 只看该作者
楼主还是比较胆子大  我算是怕了  特别是这么多人的地方  不定义的因素太多
发表于 2016-4-30 21:47 | 只看该作者
发表于 2016-4-12 10:23 | 只看该作者
飞行条件很重要啊
