查看: 1231|回复: 12
富丽380有些问题
发表于 2016-3-30 14:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
  买了个富丽380发现大桨夹有点夹不紧大桨,原配的也不行,非常松,还有所有的球头扣都是特别的紧。
  我想只能用球头刀刮一下球头了,大桨夹只能用垫片塞紧了。用过的魔友介绍一下,你们的也是这样吗,怎么解决的。
发表于 2016-4-1 02:46 | 只看该作者
球头扣紧是最老的体验版380问题,后期出了新款的球头扣,好不少,建议你联系富丽问问
发表于 2016-4-1 02:45 | 只看该作者
复杂就是好玩 发表于 2016-3-31 19:29
你的尾中联还是一代的吗
桨夹夹不紧大桨,是因为1代那个桨夹螺丝尺寸有问题,轴套部分长了1mm,在桨夹螺丝孔上部加一片1mm厚度的内径3mm外径5mm的铜或者其他材质的金属垫片就能解决,我的就是这么干的啦。然后一代的大桨夹下部放松螺母限位槽开大了,要用钳子固定住螺母来紧固才行。
发表于 2016-4-1 01:41 | 只看该作者
你的尾中联还是一代的吗
是的
 楼主| 发表于 2016-3-31 19:29 | 只看该作者
caojie323 发表于 2016-3-31 11:34
一代貌似问题多,我买的2代,大桨夹挺紧的,球头很顺滑,今天刚刚首飞完成
你的尾中联还是一代的吗
发表于 2016-3-31 11:42 | 只看该作者
球头紧怎么解决
发表于 2016-3-31 11:34 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-3-31 10:39 | 只看该作者
cheng0488 发表于 2016-3-30 23:34
就是短了点,貌似那个防松螺母也能卡住
不是螺丝短,是大桨夹开的槽宽了,大桨薄,夹不紧,桨是原配桨,除非用螺丝往死里紧把大桨夹拧的变形才行,450L的桨夹就很好。
发表于 2016-3-31 00:20 | 只看该作者
螺母反装。。
发表于 2016-3-30 23:34 | 只看该作者
就是短了点,貌似那个防松螺母也能卡住
发表于 2016-3-30 23:33 | 只看该作者
我的也是这样啊,好像用m3*16的轴套螺丝也行
 楼主| 发表于 2016-3-30 15:20 | 只看该作者
dinosaurkkk 发表于 2016-3-30 14:36
你啥时候买的机子啊,新的还是二手的
新的,一代的
发表于 2016-3-30 14:36 | 只看该作者
你啥时候买的机子啊,新的还是二手的
