查看: 768|回复: 12
想問問各位大俠,電池報警電壓是多少?
发表于 2016-4-7 03:10 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
3.7V?3.8V?還是其他?
 楼主| 发表于 2016-4-7 16:43 | 只看该作者
清水蚱蜢 发表于 2016-4-7 14:07
几块钱那种BB响精度很差,而且个体差异很大,最靠谱的就是自己试,买个精确的电显或者万用表最好,挂上BB, ...
发表于 2016-4-7 14:13 | 只看该作者
悬停,航线设3.5V。起飞计时,报警看时间,然后可以参考设定遥控器飞行计时器。
发表于 2016-4-7 14:07 | 只看该作者
几块钱那种BB响精度很差,而且个体差异很大,最靠谱的就是自己试,买个精确的电显或者万用表最好,挂上BB,按一般设置3.6或者3.7去飞,飞到报警下来测电压,回压到3.8左右的就按这时候的设定
发表于 2016-4-7 13:11 | 只看该作者
看电池放电C数,放电C数高3.5V,放电C数低3.3V-3.4V
 楼主| 发表于 2016-4-7 12:50 | 只看该作者
謝謝樓上各位
发表于 2016-4-7 09:07 | 只看该作者
3.4报警就下啦,因为有负载电压,如果设置到3.8你会发现经常的比比响
发表于 2016-4-7 08:34 | 只看该作者
学习
发表于 2016-4-7 08:08 | 只看该作者
只计时,不带BB响。
发表于 2016-4-7 07:59 | 只看该作者
设置成3.8告警,响个两分钟降落静止下来,基本是3.8,当然前提是新电池
发表于 2016-4-7 07:24 | 只看该作者
我的全是旧电池,设置3.4,报警下来还有3.7,悬停航线基本5-6分钟,后来直接控上4.5分钟报警,不装电显了
450飞机,2200ma电池
发表于 2016-4-7 06:20 | 只看该作者
我3.7
发表于 2016-4-7 03:25 | 只看该作者
