查看: 969|回复: 5
(雷傲知识堂)关于油动与电动之我见(转帖)
发表于 2016-4-7 20:53 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
一、引言
    近些年,电动飞机大行其道,其最深层的原因其实是因为电动飞机大大的拉低了遥控飞机的门槛,无论是金钱、精力还是调试技术。有人会出来反驳,电动的大型机也很贵啊,你说的没错,但是我们要接受一个基本的事实,现在玩模型的人很大一部分其实都停留在最初级的阶段,我一个朋友玩航模至少5年了,家里也很富有,但是他还是依旧在玩电动敏定赛斯那,问他为啥不换个好点的飞机或者是油动的,他的回答很实在:这个好飞,坏了好修(基本就是一把热熔胶枪搞定),然后,就是图个娱乐,能飞上天,能晃荡几圈,能安全降落,就很有满足感了。
二、倒地哪种好?
    这个要引人辩证法,因为世界万物,都有正反两个层面。就飞机选择动力而言,你选择了这种特性,就要失去那种特性,这就是所谓鱼和熊掌。电动的优势,我想但凡能看到我这篇文章的模友都能说出个五五六六的,而很多玩电动的对油动,就存在了很多偏见,主要有以下几点:1.脏  2.麻烦  3.有污染  4.声音吵 5.....或许你会说出几十个不喜欢油动的理由来,但是,如果你对一个痴迷大排量摩托车的人讲电瓶车如何如何好一样,很可能得到的只是“噗”一声笑而已。相对于玩油动飞机的人而言,玩电动的所列举出的种种不是,其实在他们眼里,全是难得的优点。所以说,没有哪种更好,物以类聚,人以群分,萝卜白菜,各有所爱,一切还是源于内心你更钟情于哪种方式而已,也仅此而已。
三、我的选择
    我是一个入魔将近三十年的老模友了,从最初的压燃,过度到电热火,然后电动,然后汽油,都玩过。我现在90%以上,还都是油动飞机。所以很显然,我是偏向于油动的。我在这里也为油动的说几句真心话,油动的优势在于
    1. 最关键最重要的一条,油动的在燃烧完最后一滴油以前,动力始终没有任何损失,相对还能提升,因为燃油在消耗,重量在减轻,这也是电动的相对劣势。
    2. 可以放很长时间不飞(做好防尘和防锈),说飞拿起飞机带上油就可以去飞,随时,因为接收电一般消耗很小,而电动的则要考虑电池充电问题,如果临时有事飞不了或者炸机后还要考虑放电问题。举个实例,一次我们本地模友聚会,临时通知的,下午3点集合,通知的时候已经2点了,我是随便拿上一架油机,装好油,看控还有电(由于忙已经近两个月没有飞了),直接就赶到飞场,四下一看,没人,自己开始飞,4点多了,才陆续有人来,问啥情况,回答基本都是,在家充电(大部分玩家没有充电包,用汽车电瓶充毁电瓶,所以很多选择在家充电),然后飞了不大一会儿,带的电池飞完,陆续歇着开始侃大山,有用电瓶充电的也在苦等,而我一直在飞,直到太阳快落山油飞完了才收工。出去玩一次不容易,太长的时间都花在等待充电上就~~~~~要是你是大户舍得买PL8、308和充电包或者发电机这些高档货那就当我没说。
    3. 有激情,我个人比较喜欢星型多缸大排量四冲发动机的声浪,更像真。当这种飞机以超低空高速通场时,感受到的震撼力,是普通电动飞机无法企及的。
    4. 大级别飞机用油动相对电动,还是要省钱。
    5. 有机械美感,平时维护发动机,拆装,维修,也是种乐趣。
    6. ....欢迎补充
四、结束语
    就像我前面提到的,在这个帖子里,我不做倒地哪种动力形式好的结论,也没资格做这个结论,我只希望,如果你一直在玩电动,不妨也玩玩油的看,这可能会带来这样那样各种烦人的问题,但是,凭个人的聪明才智一点点能解决困难,这谁到说不是种乐趣呢?也许你玩了几次油动,还是认为油动不适合自己,那么也别对油动的一棍子打死,同样,一直玩油动的也不要瞧不起玩电动的,每个人追求的不一样而已。
发表于 2016-4-8 00:35 | 只看该作者
说的好,我以前其实很被油动飞机和车的声音吸引,觉得很有激情,无奈新手还是用电的方便…
 楼主| 发表于 2016-4-7 21:40 | 只看该作者
morous 发表于 2016-4-7 21:38
这片文章很久之前就看过了吧,怎么又挖出来了。
这个是我转的,看着不错,就分享过来了
发表于 2016-4-7 21:38 | 只看该作者
发表于 2016-4-7 21:30 | 只看该作者
支持您的观点,最近刚刚入手一架燃油直升机,确实有一些不一样的乐趣。
发表于 2016-4-7 21:05 | 只看该作者
好文!
