R6208sb,T8FG是不是无法开到14通?
Tshadow
Tshadow
发表于 2016-4-10 12:56
正序浏览
一直用tfr8sb,短接1、2通道加sbus14通道用的妥妥的
把6208sb拿出来用,说明书一再说可以切换模式a和模式b,但实际切换了还是一个鸟样,接sbus后依然还是只有8个通道,这个是不是根本无法破?
原厂接收机不如副厂,价格是副厂接收机的3倍,也是不想说了。。。。。
昆明警方捕获一强闯禁 飞区无人机 操作者被治安拘留5日
2017-06-12
昆明市正式禁 飞
2017-05-14
新弄了两机,一便携X4,一X8。
2017-05-07
大疆N3飞控,配LB2,很好用。
2017-01-17
新弄了个小四轴,很小,飞着很好玩
2016-11-27
终于可以愉快的放电,电池放电不再愁
2016-08-26
注意:大疆发布A3飞控,价格5999,A2直接跳水至3499
2016-04-18
2016-04-10
【论坛活动大全】
Tshadow
Tshadow
发表于 2016-4-10 14:07
短接了,短接后可以切换mode a 和 mode b,按照说明书来的,mode a红灯三闪,mode b绿灯三闪,但无论是红灯三闪还是绿灯三闪都还是8通,sbus可以用,1-8口可以复用,但还是1-8通。
不像tfr8sb,简单直接,短接1/2通,3-8就直接变9-14
yifeimiao
yifeimiao
发表于 2016-4-10 13:22
不是需要跳线冒短接么?6208的确太贵 所以卖掉入了俩trf8sb
