查看: 3675|回复: 12
求教小飞手改持续电压输出问题
发表于 2016-4-19 21:01 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
小飞手有个5vout刚好可以外接dvr扩展功能,但坑爹的是只有在充电的时候这个接口才有电压。拆开看了内置电池3.7v,dvr经测试3.7v也能工作。求教如何改内部线路,在不充电的时候也能有电压输出?
直接电池引线应该不行,会导致充电电压错误。能想到的就是把5v位置掐断再直连电池,但不好操作。最好小飞手开发人员或者懂内部电路的 想想有什么办法.
 楼主| 发表于 2016-5-10 12:15 | 只看该作者
xlla 发表于 2016-5-10 11:24
7楼正解,我已经改好了,加的鹰眼dvr
买了个单节18650充电宝解决了,但是外挂东西太多。 蛋疼啊
发表于 2016-5-10 11:24 | 只看该作者
7楼正解,我已经改好了,加的鹰眼dvr
 楼主| 发表于 2016-4-20 19:59 | 只看该作者
IGV 发表于 2016-4-20 19:52
没有这样的设备。仅从电路分析入手想。
充电时输出口有5V电压,也就是说内部有个先将外接电源降到5V的电路 ...
那就搞麻烦了 实在不行只能从电池引两根线出来了
发表于 2016-4-20 19:52 | 只看该作者
没有这样的设备。仅从电路分析入手想。
充电时输出口有5V电压,也就是说内部有个先将外接电源降到5V的电路或者是稳压IC,那么通常会设计个防返充的电路,一般是个二极管,它的压降一般会在0.2V内,然后再来个稳压IC把电压进一步降到4.2V内,供充内部电池用。
这样做的好处,我就不多谈了;总之般成品电路板上都是这么做的。
而朋友,你想的方法正好反向,如果你熟练电子电路的话,最正确的做法就是做另个升压电路,从电池入,从你想要的输出口出。
但这是要讨出代价的,就是效率不高。
 楼主| 发表于 2016-4-20 00:16 | 只看该作者
xiaowang2183 发表于 2016-4-19 23:30
1s加3.7v转5v就可以了
不需要升压 dvr内部应该就有这样的模块,3.7v可以工作。但是太麻烦了,小飞手内部本来就有3.7v的电池啊
 楼主| 发表于 2016-4-20 00:15 | 只看该作者
wubisheng 发表于 2016-4-19 23:04
如果3.7V能工作,最简单可行的肯定是直接接电池,不用改接口,关机拔线,如果想通过开关控制输出不一定行的 ...
直接接电源会导致充电时5v直连电池,这是不对的。也考虑了下压降问题,所以才在这里问看有没有了解电路的。
谢谢
发表于 2016-4-19 23:30 | 只看该作者
1s加3.7v转5v就可以了
发表于 2016-4-19 23:04 | 只看该作者
如果3.7V能工作,最简单可行的肯定是直接接电池,不用改接口,关机拔线,如果想通过开关控制输出不一定行的,电压通过电子开关后电压至少又得降个零点几伏,而且这个电压点不一定找得到,直接接电池对充电应该没啥影响的,只是充电时间变长,相当于手机开机充电,再说充电的时候把线拔了不就行了?
发表于 2016-4-19 22:15 | 只看该作者
同求。。。目前就接的一个1S电池。。
 楼主| 发表于 2016-4-19 21:40 | 只看该作者
逃亡的饭粒 发表于 2016-4-19 21:38
是要电池电压,还是5v,电池电压就直接接电池,要5v得升压
要开机后有输出的电压,但这样必须将输出接口断开。。不知道有没有别的办法,电压已经不是问题
发表于 2016-4-19 21:38 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-4-19 21:07 | 只看该作者
如果断开5v输出位置直接连电池会导致dvr一直开着,不得不每次拔插接头,最好不这样。需要知道开机后哪边有3.7输出,然后接到5vout位置。
