查看: 8276|回复: 18
各位亲,伟力k110十字盘调平感觉很困难,你们是如何调的?
发表于 2016-4-22 16:41 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
发表于 2022-2-3 11:08 ——“来自手机” | 只看该作者
soenmei 发表于 2016-5-5 08:46
还有就是6G模式下可以悬停,一切3D就向一个方向跑,要怎么调?
千万不要从6G切3D,两个状态下的十字盘状态完全不一样。3D切6G可以,反过来不行。具体原因,是因为,3D和6G模式下的姿态调整的原理不一样。
发表于 2016-7-27 16:04 | 只看该作者
学习了,谢谢分享
发表于 2016-5-5 08:53 | 只看该作者
我的977用d10控也有这个问题,具体原因不清楚,我的方法是切到3d模式时,使用混控功能替换6g模式的曲线,让它偏移一些,修正跑偏的量
发表于 2016-5-5 08:46 | 只看该作者
felix727144 发表于 2016-5-4 22:25
ccmp是针对有副翼直机的,有副翼直机十字盘直接接到接收上,所以需要遥控器发出混控信号90°就是90°的十 ...
发表于 2016-5-4 22:25 | 只看该作者
soenmei 发表于 2016-5-4 21:35
接地问遥控器上的ccpm是选90还是120,有什么区别?
ccmp是针对有副翼直机的,有副翼直机十字盘直接接到接收上,所以需要遥控器发出混控信号90°就是90°的十字盘,120°就是120°十字盘。。。k110的话,不要选ccmp。。。。没有futaba遥控器,不知道怎么调
发表于 2016-5-4 21:35 | 只看该作者
felix727144 发表于 2016-4-22 18:11
6g有自稳,松开升降副翼摇杆飞机自动水平3g松开摇杆是保持同一个姿态,3g模式会难很多,k110又是小鸡,大 ...
发表于 2016-5-2 02:27 | 只看该作者
路过拿积分~~~~~~~~~~
 楼主| 发表于 2016-4-28 12:17 | 只看该作者
fk176 发表于 2016-4-28 10:34
小机可不是什么450以上级别,十字盘没那么精密。
发表于 2016-4-28 10:34 | 只看该作者
发表于 2016-4-22 18:16 | 只看该作者
wang_z 发表于 2016-4-22 18:15
呵呵,,感谢魔友传经送宝
甭客气
 楼主| 发表于 2016-4-22 18:15 | 只看该作者
呵呵,,感谢魔友传经送宝
发表于 2016-4-22 18:11 | 只看该作者
wang_z 发表于 2016-4-22 18:02
感谢!感谢!很清晰!还以为是固定翼,调平了可以放手飞,现在基本可以悬停在一个小范围,估计是6g模式, ...
6g有自稳,松开升降副翼摇杆飞机自动水平3g松开摇杆是保持同一个姿态,3g模式会难很多,k110又是小鸡,大脑没形成条件反射的话很难悬停稳了。
室外会好练的多,模拟器省钱,草地练不容易炸坏,及时打hold也可以尽量避免摔坏。
说多了都是眼泪啊
 楼主| 发表于 2016-4-22 18:02 | 只看该作者
felix727144 发表于 2016-4-22 17:28
6通直机就是要不断调整升降和副翼才能悬停住的,你可以先从6轴模式对尾悬停练,最好是模拟器练。
当然模 ...
感谢!感谢!很清晰!还以为是固定翼,调平了可以放手飞,现在基本可以悬停在一个小范围,估计是6g模式,还没去按照本论坛内容改3d。用的futaba的控,6g和3d在悬停方面差不多吧?
发表于 2016-4-22 17:28 | 只看该作者
wang_z 发表于 2016-4-22 17:22
是,以前都是固定翼。
当然模拟器的话,凤凰模拟器单推油门确实能直着起飞,因为没有地面效应和风吹。
还有越大的机器越稳,越小的月贼。
表达能力有限,不知道能不能明白。
 楼主| 发表于 2016-4-22 17:22 | 只看该作者
felix727144 发表于 2016-4-22 17:19
额。。。。你是刚刚接触直机么?
是,以前都是固定翼。
发表于 2016-4-22 17:19 | 只看该作者
wang_z 发表于 2016-4-22 17:12
不行,到处跑。你的鸡鸡只加油,可以悬停住吗?
额。。。。你是刚刚接触直机么?
 楼主| 发表于 2016-4-22 17:12 | 只看该作者
felix727144 发表于 2016-4-22 16:59
没必要调那么精准吧,飞起来陀螺仪就帮你修正好了,别太离谱就行
发表于 2016-4-22 16:59 | 只看该作者
