查看: 2883|回复: 32
老鸟求教,450大桨转速问题
发表于 2016-4-25 10:44 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
450pro,电机花牌3980kv. 电机齿用的是11t斜齿,121t大齿盘,  请问这个齿轮比飞3d转速够不够, 现在也就练练钟摆
发表于 2016-5-19 10:28 | 只看该作者
mubius 发表于 2016-5-12 22:48
这贴回的没6s就不好飞3d了?以前那帮人怎么过来的?3轴都没有f3c能玩?
!关键还是靠手!电装上的差别会有的,但没有那么大。
发表于 2016-5-19 08:20 | 只看该作者
无根之水 发表于 2016-5-18 22:47
太低了吧,钟摆会定不住高度吧
慢钟摆还是可以的,关键还是要注意手法多修正
 楼主| 发表于 2016-5-18 22:47 | 只看该作者
单叶螺旋桨 发表于 2016-5-17 10:22
3500kv以下的3s电机应该适合你
太低了吧,钟摆会定不住高度吧
发表于 2016-5-17 10:22 | 只看该作者
无根之水 发表于 2016-5-14 22:27
求上将推荐几3s个电机,先行谢过
3500kv以下的3s电机应该适合你
发表于 2016-5-16 19:24 | 只看该作者
看看
 楼主| 发表于 2016-5-14 22:27 | 只看该作者
kiki_sdj 发表于 2016-5-14 22:21
花牌3980扭矩不够,容易掉转,而且费电
求上将推荐几3s个电机,先行谢过
发表于 2016-5-14 22:21 ——“来自手机” | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-5-14 21:07 | 只看该作者
小宇哥哥 发表于 2016-5-12 20:27
定速80,电机进角26度。完爆
我用的中特威的45a电调,进角用的是自动,之前试过其他进角,8度到30度之间都试过, 马达好烫,电机线都是烫的,进角越高越烫,用自动进角然而没什么温度
 楼主| 发表于 2016-5-14 21:03 | 只看该作者
小宇哥哥 发表于 2016-5-12 20:25
上13t电机齿轮,相信我!
13t没试过,12t都掉转挺明显,我现在用的是11t的斜齿,13t斜齿怕射桨啊
 楼主| 发表于 2016-5-14 20:56 | 只看该作者
pilotgaowei 发表于 2016-5-12 18:46
需要知道你的对转齿的齿数。
对转齿是26t
 楼主| 发表于 2016-5-14 20:55 | 只看该作者
需要知道你的对转齿的齿数。
对转齿26t
发表于 2016-5-13 00:02 | 只看该作者
小宇哥哥 发表于 2016-5-12 23:48
哥们我比较过,6s是力大,但是3s我说的那个办法爆飞三分钟内也问题不大呀!没有像你说的大螺距,桨转不动 ...
我描述的夸张,实际上就是掉转严重
发表于 2016-5-12 23:48 | 只看该作者
jimgs 发表于 2016-5-12 22:02
我都试过的,你和6s的450对比了吗?
哥们我比较过,6s是力大,但是3s我说的那个办法爆飞三分钟内也问题不大呀!没有像你说的大螺距,桨转不动啊!
发表于 2016-5-12 22:48 | 只看该作者
发表于 2016-5-12 22:02 | 只看该作者
小宇哥哥 发表于 2016-5-12 21:08
你怎么知道!?我一直用的花牌3980kv,好赢50v3的,为何没像你说的那样!
我都试过的,你和6s的450对比了吗?
发表于 2016-5-12 21:55 ——“来自手机” | 只看该作者
jimgs 发表于 2016-5-12 20:37
花牌1980不适合斜齿,更别说钟摆,大螺距桨都快停了,电调和电池都承受不了,想好好飞3D建议6s以上,飞3D不 ...
说的太对了,以前飞3s转速都是3000+ 现在6s 2500转就已经很有力了
发表于 2016-5-12 21:09 | 只看该作者
并且电机电调温温的从来不烫
发表于 2016-5-12 21:08 | 只看该作者
发表于 2016-5-12 20:48 | 只看该作者
关键是手法
