查看: 1455|回复: 8
pix 震动值 很奇怪
发表于 2016-4-26 08:05 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
以前不这样  现在打开日志ACC Z 震动值是这样的   飞的很稳 有没有也这样的?
 楼主| 发表于 2016-4-26 21:13 | 只看该作者
kenken 发表于 2016-4-26 20:07
固件3.21 apm pix 用1.3.24就好了 , 若pix 固件3.3x 以上 , 就用最新的地面站 , 老旧地面站跟不上新固件  ...
我下的 1.3.37 还是不行
发表于 2016-4-26 20:07 | 只看该作者
qazwsx521521 发表于 2016-4-26 19:21
你用的那个版本 地面站?
固件3.21 apm pix 用1.3.24就好了 , 若pix 固件3.3x 以上 , 就用最新的地面站 , 老旧地面站跟不上新固件 logs分析不正确的
 楼主| 发表于 2016-4-26 19:21 | 只看该作者
kenken 发表于 2016-4-26 12:00
这个是固件新版 , 地面站老版才这样 , 看图..同一个logs 在不同地面站的显示
你用的那个版本 地面站?
发表于 2016-4-26 12:00 | 只看该作者
发表于 2016-4-26 10:35 | 只看该作者
1……3,正常的,比例关系
发表于 2016-4-26 09:47 | 只看该作者
我的最近也变成这样了,而且调参的界面好的参数边灰不能调了
发表于 2016-4-26 09:37 | 只看该作者
没见过这样的,幅度不大,很规整
发表于 2016-4-26 09:33 | 只看该作者
建议直接上日志
