查看: 1127|回复: 7
好型無刷電調油門曲線
发表于 2006-6-29 03:00 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
請教一下.這款25a的油門曲線一般怎麼設置.由下往上5點.第一點.0%....第二點?三點?四點?五點?
[img][/img]
 楼主| 发表于 2006-6-30 14:40 | 只看该作者
但第二點和第五點調低一點的話.猛推油門拉起.機頭也不會轉呀.那是否調低一點比較好?^^
发表于 2006-6-30 09:40 | 只看该作者
原帖由 jackyzh 于 2006-6-30 08:40 发表
猛推油门的时候,尾桨来不及抵消机体自转,所以就会转了,慢慢推油门就不会这样了。
还是版主厉害呀!
发表于 2006-6-30 08:40 | 只看该作者
原帖由 rossi仔 于 2006-6-30 04:40 发表
我試過把第二點到第五點的調高一點點,但一下推盡油門.機頭會向左轉呀.為什麼麻><?
 楼主| 发表于 2006-6-30 04:40 | 只看该作者
发表于 2006-6-29 23:53 | 只看该作者
我的是0-30-70-85-100%,一般到60-70%之可以离地!!
发表于 2006-6-29 08:57 | 只看该作者
这个没有绝对的
油门和螺距是相互配合的
普通模式,油门中段调的不要太陡,平滑一点
都是根据自己的实际飞行调的
 楼主| 发表于 2006-6-29 03:15 | 只看该作者
我現在設第一點0%.二點30%.三點50%.四點60%.五點70%.可以嗎?
