查看: 2684|回复: 32
刚才去操场飞了一把我的塞斯纳
发表于 2016-4-29 10:12 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
调试好后,就让它在地上跑了两圈,看前轮转向正不正,调好后,起飞,刚飞起来不对啊,怎么一直翘头,特别严重,我就慢慢往上推了一点,好,平衡了(以为是遇到了一股强风,顶头吹的导致翘头)当时小心脏跳的扑腾扑腾的,感觉快要坠机了,心里就想着,稳住稳住稳住,我就赶紧把微调调到最高,好,不怎么翘头了,好了很多,我是最棒的,就在校园里转了几圈,操场周围全是小区,和建楼的,只能在校园上空飞,还不能飞矮,建筑物太多,我准备练练降落,就把高度调低了一点,绕道操场前面对准操场,油门给低点,缓缓滑行,有个同学就坐在我对准的绕道上,从他头上飞了过去,我吓坏了,撞到了可不得了(所以我每次玩飞机都远早上,因为操场没人)这次降落还不错,自己很满意,就想了,要不要再飞一把,好,再飞一把,起飞,把油门慢慢推到最大,好,慢慢拉杆,起飞啦,调好飞机姿态,又在校园转了几圈,bb响响了,多远就能听到,bb响声音挺大的,我就准备降落,盘旋了几圈,准备降落,可能是油门给的太小了,导致失速,不过还是在跑到上滑了一段距离,又日了一把地球,飞机爽了一把,不过没大碍,好,抱着飞机回寝室。
发表于 2016-5-4 00:57 | 只看该作者
1573732745 发表于 2016-5-3 14:44
我也抬头很严重,我把水平尾坨的微调调到了最高,使尾坨往下翘,抬头的情况会减轻很多
微调这种实践中可行不?影响操控吗?特别是降落
 楼主| 发表于 2016-5-3 14:44 | 只看该作者
HJW182 发表于 2016-5-2 20:41
我的塞斯纳严重抬头是为什么,下拉角那么大了而且头还重了还抬头
 楼主| 发表于 2016-5-3 14:42 | 只看该作者
没钞疯 发表于 2016-4-30 01:15
塞斯纳用的是8060的浆?
恩恩,也有10寸的,你感觉用几寸的更好
 楼主| 发表于 2016-5-3 14:41 | 只看该作者
浮离万险 发表于 2016-4-30 18:09
这文笔,没谁了。
是不是写的很不好
 楼主| 发表于 2016-5-3 14:40 | 只看该作者
chencydt 发表于 2016-4-29 14:34
这个操场很不错哦,多练习吧,一定要练对能够克服心理压力才行的
恩恩,是的,我都是选择无风的早上飞,操场也没人
 楼主| 发表于 2016-5-3 14:39 | 只看该作者
liukaixiang 发表于 2016-4-29 13:07
和楼主一样的塞斯纳,一样的涂装,只不过我的控是福斯T6B,在后操场飞有失控现象,在前操场飞就没事,准备 ...
8寸浆   2200电机   30A电调   4个9g金属陀机  富斯 i6控
 楼主| 发表于 2016-5-3 14:38 | 只看该作者
滇曦和尚 发表于 2016-4-29 11:56
不错,如果舵面都在中位的话,你描述的这个是头轻了,电池往前移一点,让重心在离前缘1/3翼根弦长的地方。
关键是这个飞机与专门的电池仓啊,没法再往前移了
 楼主| 发表于 2016-5-3 14:36 | 只看该作者
wangligang 发表于 2016-4-29 10:49
固定翼简单多了,出点故障还能滑翔,直升机那才叫吓人呢,熄火降落不好练。
是的,垂直降落
 楼主| 发表于 2016-5-3 14:35 | 只看该作者
llnnn 发表于 2016-5-2 21:02
我今天刚装的这个飞机 ,和你的一样, 你的起飞重量是多少克? 谢谢!
我也没称过
发表于 2016-5-2 23:18 | 只看该作者
liujiang 发表于 2016-5-2 22:14
机翼后沿垫高一块硬币那么高试试
好的
发表于 2016-5-2 22:14 | 只看该作者
机翼后沿垫高一块硬币那么高试试
发表于 2016-5-2 21:02 | 只看该作者
发表于 2016-5-2 20:41 | 只看该作者
发表于 2016-4-30 18:09 | 只看该作者
这文笔,没谁了。
发表于 2016-4-30 11:39 | 只看该作者
漂亮
发表于 2016-4-30 10:08 | 只看该作者
好有画面感
发表于 2016-4-30 09:49 | 只看该作者
玩模型的人都要经历这样的过程
发表于 2016-4-30 07:27 | 只看该作者
和我的一样,我用飞控了,现在打算去掉飞控,苦练技术。
发表于 2016-4-30 01:15 | 只看该作者
塞斯纳用的是8060的浆?
