查看: 6052|回复: 36
高手转弯差不多是直角,为什么我转弯要漂一大段
发表于 2016-5-2 00:02 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
高手转弯差不多是直角,为什么我转弯要漂一大段,转个好弯有什么技巧,高手们来分享下经验给我们这些菜鸟
发表于 2016-5-25 17:02 | 只看该作者
落叶无痕 发表于 2016-5-24 11:35
我开始转弯掉头也是这样。飞机头转过来了,飞机还在侧飘。。。那是因为只打方向。没有用副翼。。。。现在转 ...
咋俩的方式类似,这个我是fan qiangyoutube上找教程学的
发表于 2016-5-25 16:18 | 只看该作者
PID和飞机重量有关系
发表于 2016-5-25 15:15 | 只看该作者
zhoujunjl 发表于 2016-5-6 17:47
就是升降舵。升就是俗称拉机头电影里坠机画面不是都喊:拉起来,快把机头拉起来!
这神翻译
发表于 2016-5-25 12:09 | 只看该作者
wzlm123 发表于 2016-5-25 08:58
快速过弯  方向 +副翼+给油门+俯(这个不够的话你的机机会瞬间升高很多的),转完后根据情况 调整油门和 俯 ...
这个讲的很详细了!
发表于 2016-5-25 08:58 | 只看该作者
快速过弯  方向 +副翼+给油门+俯(这个不够的话你的机机会瞬间升高很多的),转完后根据情况 调整油门和 俯仰。注意你想流畅、漂移量少的过弯,那么 速度、弯度 、方向、油门、副翼、俯成正比。你只有通过大舵量的副翼+油门才能很好的抵消惯性,大舵量的俯来抵消升力。 如果操作的很好,过弯掉头 都会很流畅,都不会有停顿的。(手动模式,自稳都这么操作 但自稳对横滚和俯仰有角度的限制。 当然还要有一套强劲的动力支持。)
说的直白一点 因为普通多轴 电机、浆叶、转向是固定的,那么我们就是通过操作不停的改变推力的方向来实现期望中的航线。 在模拟器中练习手感 还是很有用的。
以上是我这半年来玩穿越的一些体会,对高手是废话,清见谅。但是希望对还在摸索中的新穿友 有一点点的用处。
发表于 2016-5-25 06:18 | 只看该作者
其实就是大角度前飞的时候光靠打副翼转向
发表于 2016-5-24 23:15 | 只看该作者
手动模式是不是类似直机的3轴模式?
发表于 2016-5-24 21:34 | 只看该作者
单叶螺旋桨 发表于 2016-5-2 06:45
我的理解是:1.高手能够提前预判转弯,提前收油门,转弯时的偏转和拉伸和加油门的动作衔接很好,一气呵成; ...
同意
发表于 2016-5-24 19:16 | 只看该作者
路过学习了!
发表于 2016-5-24 17:30 | 只看该作者
轉灣只打副翼試試. 不要用方向來轉彎.
发表于 2016-5-24 12:52 | 只看该作者
还有就是降低重心,降低重心,降低重心。
发表于 2016-5-24 11:35 | 只看该作者
我开始转弯掉头也是这样。飞机头转过来了,飞机还在侧飘。。。那是因为只打方向。没有用副翼。。。。现在转弯是这样。。先打副翼。飞机会立即侧身过来,同时拉机头(不拉机头,你直接看到地面)。方向适当修正。。。。完美实现掉头。。飞机不会侧飘
发表于 2016-5-24 10:42 | 只看该作者
众所周知,做圆周运动物体需要一定的向心力才能保持运动状态,飞机转弯时,因为惯性会倾向于直线飞行,也就是向外侧偏出,此时向内打副翼才能提供一定的向心力,从而使得飞机延圆弧轨迹飞行。
发表于 2016-5-23 21:56 | 只看该作者
看完这贴涨了好多知识
发表于 2016-5-23 21:23 | 只看该作者
zhangdmj 发表于 2016-5-2 07:46
打方向的同时要副翼补偿,比如高速飞行时,向左打方向,飞机由于惯性,左转的同时,会向右倾斜,这时打左副 ...
个人感觉左转时向右倾并非主要因为惯性;
穿越机的结构觉得它平飞时,机头是俯冲状态。这时你左转打舵,就是yaw,其实旋转轴并非世界坐标而是飞机坐标,机身变得右倾,分力导致快速右向移动。
发表于 2016-5-23 18:35 | 只看该作者
我的默认参数。飞机一推油门就跳起来。翻了
发表于 2016-5-23 17:57 | 只看该作者
拉起来,拉起来,大家再分享点如何转弯吧,我不会
发表于 2016-5-6 20:04 | 只看该作者
哦,明白
发表于 2016-5-6 17:47 | 只看该作者
若愚 发表于 2016-5-6 17:19
什么是拉机头
