查看: 6344|回复: 47
塞斯纳稳定降落
发表于 2016-5-3 14:52 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
怎样才能让塞斯纳稳稳的降到跑道,大家都说说,交流交流。
发表于 2016-9-17 01:38 | 只看该作者
一个电练十几次起落,自己找感觉,顺风逆风侧风,不要怕炸,我一般带两架!
发表于 2016-9-8 22:12 | 只看该作者
以前我也问过一样的问题
后来证实了,唯一的解决方法就是不停的起飞降落,起飞降落,起飞降落。。。。。。
积累经验,判断风力,结合当时情况来为下降的时候提前做准备,比如滑行距离,下降高度,油门大小和关闭油门,不同风向风力都是肯定不同的
我一般第一个起降都是起飞后先飞几圈航道,低空过跑道,感受了当时的下降整体情况后再飞其他动作,最后结合下降时的情况下降
46
发表于 2016-9-8 14:08 | 只看该作者
三栖模迷 发表于 2016-5-3 17:21
编筐编篓全在收口,一个完美的着陆比你在天上做几个花哨动作更能证明你的实力。
确实是这样
发表于 2016-9-8 08:07 | 只看该作者
mali0619 发表于 2016-9-6 13:51
我迎风降落,只发现只减速不减高,得推尾翼减高,然后就砸下去了。风比较大,泡沫机太轻了?
风太大就坐等风小了再飞。
44
发表于 2016-9-6 17:01 ——“来自手机” | 只看该作者
我只能找一棵好爬的树,撞上去,取下来…
43
发表于 2016-9-6 13:51 | 只看该作者
大头娃娃小蜜蜂 发表于 2016-5-3 16:18
迎风降落最有利,升降舵要稳,油门要来回调整保证前进速度和下降速度;落地后油门快速降到零。
发表于 2016-9-2 12:06 | 只看该作者
品感觉吧!首飞几次起降很好!
发表于 2016-8-28 11:00 | 只看该作者
走好降落航线,练低空低速通场,直到可以高度很低速度很慢的通场,然后收油门就可以降落了
发表于 2016-8-26 18:04 | 只看该作者
这个帖好。。。
感受平飞最小油门,5边着陆航线的3边下降高度的同时收油到最小油门,转弯时略微补油,冲自己飞来,对准后就改平进入进近下滑航道。
推一下杆让飞机下滑,收油到最小而又不停机。由于是下滑,油门可以很小,除非速度非常快的飞机,但是其实飞机进入下滑时是有最小平飞速度的,然后还下滑,一般不用给油了。
下滑中基本上让飞机自由下降,中间用副翼微调方向,只要左右倾斜小,无需拉杆只倾斜就能调方向。
接近地面2米开始拉平,凭感觉较多地拉杆,看飞机变平飞就放开,回中,甚至微推,但一定要极轻,让飞机从下滑变为极缓的下降。此时就要拉飘,即油门收尽,向后带杆维持飞机的慢速下降,同时要在这个阶段消耗飞机的速度,所以完全不必给油。
随飞机速度下降,拉杆量随之增大,同时可以从容地让机轮接近地面,在离地5厘米左右维持拉飘,直到飞机自己太慢掉地上,只有5厘米,这着陆非常的温和。且飞机已经飞不动了,不会稍有异动又离地,再落地可就很难温柔了,因为会失速坠地。
发表于 2016-8-25 12:39 | 只看该作者
学习。
发表于 2016-8-25 10:07 | 只看该作者
俺飞了四年固定翼,降落百分之五十概率,其它百分之五十都是各种问题,视觉错误,突来的阵风,侧风影响。后三点每天三电连续练习降落,一个月都完美,接着就不完美了,外界干扰影响,自负得瑟,心态不稳等。前三点也是开始降落的都很完美,后来就不如意。楼上各位大神说的都很到位,我也做过各种尝试,一旦心态不稳,就会降落失败。我个人感受心境最重要,波澜不惊,不急不躁,心平似水是完美降落的首要问题。可能我没有飞行的天赋,也可能是不想炸鸡的心理作用适得其反吧。各位见笑了!
发表于 2016-8-24 22:19 | 只看该作者
河马PRS 发表于 2016-6-7 17:29
本人对降落也是比较喜欢学习和练习的。如果LZ的飞机比较轻比较飘,请参考10楼的方法多练
如果飞机比较重 ...
学习了
发表于 2016-6-18 14:01 | 只看该作者
现在有资格回答了,塞斯纳降落其实很好很好操作的,跟模拟器差不多的
对了练习模拟器不要只练习迎风降落,也要练习顺风降落,如果都OK了,你显示中才能很好的驾驭
今天我第二次飞行,13次起降都安全
发表于 2016-6-17 16:40 | 只看该作者
哈哈 随便降
发表于 2016-6-15 21:03 | 只看该作者
我也是在别的帖子看到的方法应该很有用      那帖子飞的是涡喷的    他把起飞降落  分别设了一个飞行模式   (类似直机的  3D 模式   航线模式 )      在控上设一个起飞降落的模式油门曲线设置成“丿”升降曲线设置成负值    -30-- -40应该就够了   这样在起降的时候切换到这个模式油门升降动作就不会很大
头像被屏蔽
发表于 2016-6-15 20:54 | 只看该作者
提示: 作者被禁止或删除 内容自动屏蔽
发表于 2016-6-15 08:37 | 只看该作者
塞斯纳前轮笔后轮长 要想后轮先着地 仰角必须稍大 适当开点襟翼可以很好解决问题
发表于 2016-6-15 05:18 | 只看该作者
翱翔云岭 发表于 2016-6-7 20:39
楼上回答的非常好
呵呵
发表于 2016-6-14 04:07 | 只看该作者
其实楼主在飞真机前,就应该好好问这个问题,因为在模拟器练习时,一般都是用的塞斯纳,这个就是要学会怎么降落。
第一,跑道在心中,模拟器比实际飞行更困难点,跑道在心中更重要点。到了实际飞行时,就游刃有余了。         新手的模拟器练习“毕业”的标志,塞斯纳10次降落都稳稳地降落在跑道中央,10次降落,8次不得有丝毫的跳,这时你才能考虑上真机飞行。
第二,要在塞斯纳真机飞行前,先学好涵道机飞行,这对于塞斯纳的降落是非常有帮助的。在降落地面的前,低速,带油门,仰着头,后机轮先着地,然后继续滑行,最后慢慢放下前机轮着地。
塞斯纳,属于像真机,并不是练习机,塞斯纳虽然大家都能飞,但要飞好塞斯纳,其实并不十分容易,塞斯纳是可以做很多特技动作的,最后的降落是完美飞行的收官之作。
建议新手的各个脚步,还是从:模拟器、好小子、专门的练习机(尽量选后3点)、3A机、涵道机、像真机(包括塞斯纳)逐步深入。
