查看: 1241|回复: 11
电池能放坏的吗?
发表于 2006-6-30 08:14 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
奇怪了,大约1个月没飞了,最后一次飞完之后充满了电,昨天想飞发现一点电都没有,再充满,只能飞2、3分钟,似乎电池完蛋了!最后一次飞电池还很好的,电池会放坏的吗???
发表于 2006-12-11 18:24 | 只看该作者
电池放了一个月运气好的话应该还有的救,有可能是惰化了,用小电流反复充放几次有可能恢复的(激活)
我原来的电池放时间长了,用这个方法救回来过,不过容量会减少一点点,问题不大。
发表于 2006-12-8 11:49 | 只看该作者
我是放到3.7-3.8之间保存的!这样对吗 ?
发表于 2006-12-7 23:50 | 只看该作者
放到冰箱里是比好好的选择,但要注意防潮。。。。
发表于 2006-12-6 18:34 | 只看该作者
偶的也坏了。
是不是该充40%电,放到冰箱里也。
发表于 2006-7-1 23:43 | 只看该作者
绝对能ELE的1800的放了2个月不到,彻底完蛋
发表于 2006-7-1 17:14 | 只看该作者
我的电池最长放过2周,没有什么问题!
发表于 2006-7-1 00:33 | 只看该作者
我三个月没玩,放坏了6节电池,唉.
发表于 2006-6-30 13:08 | 只看该作者
能放坏啊,我曾经有块20C的满电放了一个星期就坏了
发表于 2006-6-30 10:19 | 只看该作者
如果想比较长时间停飞的话,锂电池应在使用后对其充进40%左右的电量进行保存。
再次重新使用时,前3次应对其进行激活处理,也就是充满后只使用50-70%的电量即主动停止,放置室温后再进行充电。
 楼主| 发表于 2006-6-30 10:01 | 只看该作者
亏了亏了,没注意这个问题,应该把这种问题置顶
发表于 2006-6-30 08:35 | 只看该作者
电池一旦开始使用就不能中途停止使用,每隔3-4天放次电一次,否则内部化学物质钝化将不能大电流放电。
