查看: 1198|回复: 2
一直想做个jet surf,兄弟伙些来帮忙设计下!
发表于 2016-5-5 18:39 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
冲浪板由碳纤维材料制成(约合14公斤),内置一个二冲程发动机和2.5升的油缸,排量可达100cc,精巧喷水推进动力17匹马力。
当使用者站在滑板上时,可用身体重量操控驾驶,就像冲浪一样左右摇摆转向。为了方便在水中的动力行驶,喷气滑板还安装了一个微小的喷水口。冲浪时,水从滑板前部吸入,再从尾部排出,从而使其保持较快的行驶速度。
Jetsurf动力冲浪板是世界上唯一一款带有动力的冲浪板并可以通过个人背,车载,船,飞机空运(如国际/国内航班的行李架)。这可以使得jetsurf动力冲浪板的所有用户松旅行世界各地,比其他动力冲浪板更具备独特的优越性。
个人觉得,电动或者油动都可以。发动机选用dle110cc,功率相当,就是水冷麻烦点。
电机的话可以选的就多了。
还有喷泵怎么做……或者有没有现成的……
各位支招……
发表于 2016-5-7 22:01 | 只看该作者
喷水推进动力17匹马力。
这个能开真船了吧
发表于 2016-5-6 11:21 | 只看该作者
喷泵有衢州产的 但是效果很。。。 承受不了100cc的     最大最大 记得 只有35cc 能承受
