查看: 4255|回复: 14
跑太快了?O艇翻船!叫专业水上救援队的人救援!
发表于 2016-5-7 11:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
      五一长假去跑船。天富龙的65O艇,在一个水库里,起先用3S跑还不错,但速度不快。换了块4S,速度明显提高了。往外转大圈,70%的油门,然后船遇浪跳了一下,再跳一下,翻船了。船倒扣在湖里,现场救援船也没有。赶紧打电话给朋友,一问皮划艇在乡下的车库里,时间来不及了。只能叫水上救援队的朋友了,开车过来。期间,我尝试大油门,用螺旋桨吹回来,发现作用不大。后来船估计进水了,慢慢沉了。幸好头部还有空气,船竖着浮在水里。等救援队的朋友到,下水库游过去拿回来的。装B不成,脸丢大了。好在损失不大,晒干后,继续可以跑!各位兄弟,你们船怎么做防沉和救援的?多多指点啊
发表于 2016-7-3 21:37 | 只看该作者
发表于 2016-7-2 07:05 | 只看该作者
顶——顶——顶———水经验来了
发表于 2016-5-7 21:51 | 只看该作者
船尾进水,看来设计多年来多无改进过,记得刚买回来时发现有水入,拿个脸盆装水试
发表于 2016-5-7 18:51 | 只看该作者
俺桨后舵的电船就算翻了也能开回来
发表于 2016-5-7 15:50 | 只看该作者
測試新奇達757T-6024噴水船改救援船
http://bbs.5imx.com/bbs/forum.php?mod=viewthread&tid=1166720
发表于 2016-5-7 15:14 | 只看该作者
一要搞防翻、二要有救援船、三准备好游泳裤和救生衣,这样玩船就万无一失了。当然船若插水底不起来,也就......
发表于 2016-5-7 15:03 | 只看该作者
不可靠的意思是。如果是翻了。底朝上你这种救没有意义。不翻中途停车。可以用这种方法。。下水前用胶带把船盖封好了。即便翻了。用另一条船去顶翻船的舵片。即可翻过来。注意顶在船的右侧
 楼主| 发表于 2016-5-7 13:18 | 只看该作者
那咋办?做风动船?我怕等下船又进水,风动推不回来。本来打算用环奇956小船后面帮线,线缠住O艇,拖回来
发表于 2016-5-7 13:15 | 只看该作者
hackchen2016 发表于 2016-5-7 11:48
恩,在准备救援船。用环奇的956,后面拖一根线和瓶子的那种救援,不知道可不可靠。
不可靠
发表于 2016-5-7 12:36 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-5-7 11:48 | 只看该作者
发表于 2016-5-7 11:45 | 只看该作者
得准备救援船!
发表于 2016-5-7 11:43 | 只看该作者
防翻的路过帮顶~~~
做个水舱 自翻
