查看: 4074|回复: 39
云浮!重磅电源!随心所用!
发表于 2006-6-30 21:44 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
自从收集到这些3DD15和3DD102后,便筹划做一台稳压电源,现已初具规模。该电源所用零件不是新器件,是拆机件,
也不都符合要求,只能根据要求自己动手改,一是尽量降低成本,二是享受动手的乐趣,再就是充分利用手边的
器件、材料来筹划设计,花这么多精力,能动手就是乐:)
电源功能:
1、电路参考《电子报》2002年的恒压恒流电源,特性完全相同。
2、双路0~30V/0~20A(20A是保守值),除变压器共用外,均为隔离方式,互不影响。
3、从减少功耗考虑变压器共分11档,每档2.8V,设置非稳压的交直流输出端子,方便做实验用。同时可外接较小功率
   的变压器,以减少整机功耗。
4、手动分档。
5、预留点焊机部分的空间。(高压蓄能电容方式)
不多说了,看吧:
拆机3DD15和3DD102
装到散热器上
配线
20A整流桥4只,每路两只。
[ 本帖最后由 夜鹰 于 2006-7-1 23:49 编辑 ]
发表于 2006-7-14 17:28 | 只看该作者
看不见全是红xxx
 楼主| 发表于 2006-7-14 13:10 | 只看该作者
原帖由 yoso 于 2006-7-14 11:19 发表
难怪玩不好。真没这么好耐心。
同事也这么说,呵呵,修身养性,持之以恒。
发表于 2006-7-14 11:19 | 只看该作者
难怪玩不好。真没这么好耐心。
 楼主| 发表于 2006-7-13 22:18 | 只看该作者
尽管大家好象不太感兴趣,但我也得把它作完:)
还是古老的方法————绘图加刀刻PCB
[ 本帖最后由 夜鹰 于 2006-7-13 22:19 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-7-4 21:53 | 只看该作者
原帖由 radio 于 2006-7-4 14:20 发表
3DD15才5A,用MJ11033呀,50安一只,一个顶10个.
是啊,新器件无论体积、参数,都要比3DD15好,但是,用3DD15的原因您可能没明白,单位淘汰了一套设备,看到上面的3DD15废弃太可惜,从修旧利废和追求实用角度出发,才设计制作这台电源,材料筹集了好长时间,没有一件是花钱购买,包扩16只0.22欧的均流电阻和0.005欧的取样电阻,电阻
精度:因没有mΩ等级的仪表,就以0.1欧 +/- 1% 的电阻作比较,折算1A下端电压误差0.2mv~0.4mv(固定好后);采样电阻0.005欧(5mΩ)的端电压误差0.2mv,使用坏数字万用表10A档的取样电阻,一分为二,正好20A满程(焊接时焊锡在阻体上的位置对端电压都有影响)
[ 本帖最后由 夜鹰 于 2006-7-6 21:47 编辑 ]
发表于 2006-7-4 14:20 | 只看该作者
发表于 2006-7-4 13:50 | 只看该作者
全部看到了,真不错!
发表于 2006-7-3 22:20 | 只看该作者
非常同意,观点正确
 楼主| 发表于 2006-7-3 21:17 | 只看该作者
谢谢云浮的支持!
原帖由 l98709660 于 2006-7-2 14:49 发表
我用LM317+2N5683,用1000VA的UPS变压器,电路比你简单多了:)但我的没保护电路,12V,20A才降0.1伏,考完试上图:),没有别的意思,只想把电路简化和完善:)谢谢
讨论可以少走弯路,单纯的一个大电流稳压电源不难实现,有很多可供选择的成品。但电子爱好者往往遇到需要各种电压的设备,而且不一定是“健康”的,这时如果对电流不加以限制,不但用电设备会瞬间损坏,还会殃及电源。电器的损坏,实际上就是因过大的没被限制的电流造成的。
大家都知道开关电源效率高、节能、重量轻、体积小、携带方便,但如果要实现0~30V/0~20A(600W !)的指标,造价不见得比用闲散的零件自己动手装来得实惠,而且线性电源可靠、抗“折腾”,不象开关电源那样“娇气”,它用于定压输出比较有竞争力。
这是一个实验室电源。
[ 本帖最后由 夜鹰 于 2006-7-3 21:19 编辑 ]
发表于 2006-7-2 15:31 | 只看该作者
支持这类技术应用型的帖子:em26::em24:
旧件新用也好,炒旧饭也罢,都会带来一片动手的新天地。
实用是老手的愿望,做好了一个工具自然是一个得力的帮手。
借鉴是新人的期望,它山之石,可以攻玉,即使做不顺利,对前后者都是一个积累一个进步。
发表于 2006-7-2 14:49 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2006-7-2 14:12 | 只看该作者
一边看一边干
PCB:
 楼主| 发表于 2006-7-2 14:00 | 只看该作者
原帖由 wwk1996 于 2006-7-2 11:07 发表
支持一下。我手头也有许多3DD15之类的,看样子哪天都得把它们用上。
是啊,行动吧,现在有很多这种淘汰的老设备,看着“健康”的它们将被遗弃挺心疼的,让它们继续发挥余热,也能提高自己的动手能力,花费少,一举多得。
发表于 2006-7-2 13:44 | 只看该作者
图都看到了~做的PL.顶~~~~
发表于 2006-7-2 11:07 | 只看该作者
做得不错
 楼主| 发表于 2006-7-1 23:25 | 只看该作者
16只0.22欧的均流电阻,使用1000W电炉丝代替,精度:因没有mΩ等级的仪表,就以0.1欧 +/- 1% 的电阻作比较,折算1A下端电压误差0.2mv~0.4mv(固定好后);
[ 本帖最后由 夜鹰 于 2006-7-1 23:45 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-7-1 23:03 | 只看该作者
如果大家能看到图片,就用这个像册了。
转换开关
滤波电容,预想做点焊机的蓄能电容,160V耐压
 楼主| 发表于 2006-7-1 22:55 | 只看该作者
不知大家能否看到
这是参考图纸,其中运放的+/-15V改用小电源模块,基准电压有保证。
[ 本帖最后由 夜鹰 于 2006-7-1 23:06 编辑 ]
 楼主| 发表于 2006-7-1 22:51 | 只看该作者
再换个像册试试
