查看: 924|回复: 10
请问哪里有卖无刷电机轴的?今天把轴炸弯了,3mm的
发表于 2006-7-1 21:06 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
电机牌子是3MM,1000KV那个型号,轴径也是3mm的
 楼主| 发表于 2006-7-5 15:44 | 只看该作者
是啊,可是找谁买呢
发表于 2006-7-5 12:14 | 只看该作者
那就是外转子电机了,电机厂家一般都有,银燕、林超达都有
 楼主| 发表于 2006-7-5 11:58 | 只看该作者
是台湾3MM牌子的,型号是2314,KV1000。
长度大概5cm
发表于 2006-7-5 11:31 | 只看该作者
无刷电机轴3mm
是用哪款无刷电机的(2040还是2030还是别的?),全长是多少?
 楼主| 发表于 2006-7-5 01:34 | 只看该作者
拆了一个光驱,那个轴不是3mm的,小一号,昏死。
光驱里的轴是不是不一样,有的是3mm有的不是?
发表于 2006-7-2 22:47 | 只看该作者
自己用什锦锉 修个卡环 还有3MM夹头电磨用的合金磨头的杆好象也可以 再不行买根3MM的转头 要加长的 自己看着改
 楼主| 发表于 2006-7-2 01:56 | 只看该作者
导杆?导杆灭有卡环的地方吧
发表于 2006-7-1 22:23 | 只看该作者
老的 光驱里有 光头的导杆 我改CD无刷就用的它 长度足够
 楼主| 发表于 2006-7-1 22:12 | 只看该作者
轴径一样么?有那么长么?
[ 本帖最后由 wolfly 于 2006-7-1 22:13 编辑 ]
发表于 2006-7-1 21:43 | 只看该作者
拆个CD机!!!!
拆个CD机!!!!CD机芯有!!!
