查看: 1516|回复: 18
超视距出现的问题,求解
发表于 2016-5-14 13:10 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
一个大飞机,pix非空,已经有近50个起落,一直玩超视距5.10一个只有全程5km,最远2km的航线,在距起飞点1.5km时突然自行降落。
当时数传已断,图传还在工作,周围一马平川,看视频的状况很突然就开始降落,没有抽风,没有乱摆,纯粹的自动降落,直至降落,全程都很平稳,只因降落点不平侧翻到小沟里
找回来后,两个电调,云台,相机泡水挂了,其他全部正常
没有设置失控保护,电压也正常,回顾日志,hdop一直保持在0.6,90秒时(此时1.5km),hdop瞬间100,同时降落命令被执行,hdop持续3秒不到又重新恢复为0.6
于是有几个问题
1.没有失控保护,不存在会有啥不应该的动作,为什么会出现降落的命令
2.空旷的地方会出现gps盲区?
3.如果是干扰,什么会导致gps被隔离,要知道罗盘比gps信号更脆弱
发表于 2016-6-18 21:31 | 只看该作者
pz02010 发表于 2016-5-14 16:00
这个降落命令没问题,否则这次事故后果还真不好说我的主要疑问是问什么会突然没有gps信号
楼主你好,我做了个y4有很多不懂的地方,想要向你请教,能不能加我qq。379405994
发表于 2016-5-22 16:42 | 只看该作者
pz02010 发表于 2016-5-21 13:16
这个ekf到底是啥?什么什么滤波?貌似和气压计有关系,但是和gps貌似没啥关系吧
扩展卡尔曼滤波,gps参与到了飞机的位置解算中,当然会作为ekf的一个输入变量。官网上有说明和相关文章。
发表于 2016-5-21 23:40 ——“来自手机” | 只看该作者
不懂!!多轴真复杂
发表于 2016-5-21 13:33 | 只看该作者
说没关系都是瞎扯 , 到官网看看
 楼主| 发表于 2016-5-21 13:16 | 只看该作者
Fdzy 发表于 2016-5-20 22:40
首先你这不是“失控保护”,是ekf故障保护,放到之前版本就是gps故障保护,后来统一到ekf里了。ekf故障时, ...
发表于 2016-5-20 22:40 | 只看该作者
首先你这不是“失控保护”,是ekf故障保护,放到之前版本就是gps故障保护,后来统一到ekf里了。ekf故障时,可以选择保护动作,默认是land。而apm的代码里并没有保护执行到一半再自动恢复的功能,所以如果进入了故障保护流程,只能通过遥控器或地面站,人为的切换模式,来改出故障保护流程。gps突然没信号的问题,可能是环境问题,可能是芯片问题,具体的不好说。
 楼主| 发表于 2016-5-20 22:35 | 只看该作者
kenken 发表于 2016-5-20 14:09
正确是飞机倾侧 , 令gps 讯号中断五秒 , 飞控触发保护
其实是一个问题
你的是因为侧倾导致gps信号消失,致使启动降落命令。我的是干脆莫名其妙没得gps信号
发表于 2016-5-20 15:51 | 只看该作者
不是很明白!
发表于 2016-5-20 14:09 | 只看该作者
pz02010 发表于 2016-5-20 13:07
你说的侧倾5秒是大概什么情况
 楼主| 发表于 2016-5-20 13:07 | 只看该作者
kenken 发表于 2016-5-14 16:55
飞机倾侧超过五秒 , 也会掉gps , 原因是天线不指向天 , 我估的 , 还有插头接触不良, 这个我都试过多次
你说的侧倾5秒是大概什么情况
发表于 2016-5-14 16:55 | 只看该作者
还有保护触发了 , 你没手动转模式 , gps回复正常 , 飞控仍执行保护动作 , 所以................
 楼主| 发表于 2016-5-14 16:00 | 只看该作者
kenken 发表于 2016-5-14 15:28
在logs 看看gps 掉失保护 , 是否设定下降
发表于 2016-5-14 15:28 | 只看该作者
发表于 2016-5-14 14:34 | 只看该作者
不懂,没装固定翼用过。既然你看到在降落了为啥不切手动自稳飞回来呢,眼看着降落也很蛋疼→_→
发表于 2016-5-14 14:02 | 只看该作者
有两个错误提示。找错误代码对比就知道什么问题了
发表于 2016-5-14 13:56 | 只看该作者
但是不知道是什么引起dcm故障的
发表于 2016-5-14 13:55 | 只看该作者
我曾经出现过dcm故障,然后飞控自己切换成land,开始自己边飘边降低高度,后来切成增稳模式手动飞回来降落的
发表于 2016-5-14 13:52 | 只看该作者
不懂帮顶
