oicyq 发表于 2016-5-16 10:15 1177 雨燕 蓝天双层板,看你怎么选择了~~1177我觉得虚名太高(和他真正的性价比不符合,当然 光暗切换还是 ...
纸飞歼轰 发表于 2017-1-3 07:34 滤波器最好DIY。一个电容加一个电感都有奸商卖整整25
mamario 发表于 2017-1-3 01:30 如果摄像头图传单独供电干扰问题应该不大?如果是和电调共用电源,可以接一个滤波器再接摄像头图传供电。
纸飞歼轰 发表于 2016-5-16 17:15 索尼700线,高性价比。12V供电就直接电池,它支持7~18V宽电压的。
若愚 发表于 2016-5-16 15:10 您所说的1177是不是指雨燕(Run cam)?
oicyq 发表于 2016-5-16 11:30 我也就用过1177 和蓝天家的摄像头~~其他不好做评论~~
Kaneki汐 发表于 2016-5-16 11:28 没有吧,只是供电电压不一样。 这个主要取决于准备用什么图传了,像我主要用QTX600图传,默认给摄像头供 ...
sagamark 发表于 2016-5-16 10:59 谢谢,我也觉得雨燕价格有点虚高,sony700线那种微型的和您说的这两种差距大吗? 镜头大小不同是不是视角 ...
本版积分规则 发表回复
