查看: 4997|回复: 21
OX CN标准件改造
发表于 2016-5-18 09:26 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
前几天在OX CNC美国开源雕刻机DIY帖子里面发了自己做的机器的几张照片,有朋友希望能介绍一下机械部分的设计及零件选择,由于做的时候没拍照,只能简单说一下。 参照这两部机器改造的
 楼主| 发表于 2016-5-18 09:36 | 只看该作者
第一次发帖,哎。。。 还有这张,我主要是参照这三台机器的。
 楼主| 发表于 2016-5-18 09:39 | 只看该作者
我的机器
webwxgetmsgimg (1).jpg (236.36 KB, 下载次数: 26)
webwxgetmsgimg (2).jpg (220.05 KB, 下载次数: 30)
 楼主| 发表于 2016-5-18 09:49 | 只看该作者
还有几张 干活时灰尘太大,嘿嘿,用抹布盖上了
 楼主| 发表于 2016-5-18 09:57 | 只看该作者
2040铝型材上下各一根M8光轴,轴承GS20纺织机轴承。
 楼主| 发表于 2016-5-18 10:06 | 只看该作者
Openbuilds隔离柱买不起,用微型轴承代替 想用那种自己选价格便宜精度高,硬度更高
 楼主| 发表于 2016-5-18 10:15 | 只看该作者
Openbuilds偏心柱隔离六角内孔5MM 这个是买的,图片是我买的那家店铺的,给我优惠了10个打包买给我的。因为轴承内径是6的,偏心柱隔离六角内孔是5MM,所以用外径6MM,0.5厚的铜管给轴承做了个套,这样就可以用M5的螺栓了
 楼主| 发表于 2016-5-18 10:19 | 只看该作者
主要的都说完了,顺便说一下同步带和两端固定,同步带用的是一种里面有钢丝的,固定调紧用的是铝型材角件。
 楼主| 发表于 2016-5-18 10:32 | 只看该作者
第一次发帖,有点论,不知道大家能看懂不?
只要应用标准件的有:
1、2040铝型材上下加M8改造
2、用GS20轴承替换V型胶轮
3、用微型轴承替换间隔柱
改造同步的在铝型材外面,可以用宽一些的同步带。
上面图片里雕刻的东西惨不忍睹,不要见笑,Z轴步进电机用42的功率不够轴承造成的,等有钱换个57二手的。。。
唯一外加工的就是这些铝板 连工带料花了两百多。
发表于 2016-5-18 14:34 | 只看该作者
楼主辛苦 关注此贴
 楼主| 发表于 2016-5-18 14:52 | 只看该作者
huzi127 发表于 2016-5-18 14:34
楼主辛苦 关注此贴
谢谢,主要是没在这发过帖子。发的太乱了,希望能看懂
发表于 2016-5-18 21:01 | 只看该作者
写的不错
发表于 2016-5-18 21:12 | 只看该作者
要不大哥你操刀帮整一台,报个价给我只要机架,不含电机和驱动,当然步进电机换成57的
发表于 2016-5-18 21:59 | 只看该作者
必须赞一个!
发表于 2016-5-19 13:35 | 只看该作者
感谢LZ与大家分享制作细节,LZ实际动手能力很棒,给出了很多标准件的替代方式,能降低不少费用,学到很多
发表于 2016-5-19 13:36 | 只看该作者
发表于 2016-5-29 17:19 | 只看该作者
改造的还不错
发表于 2016-6-11 21:31 | 只看该作者
感谢大侠分享制作细节,有团购就更好啦
发表于 2018-9-7 16:51 | 只看该作者
问下,能不能给下你的OXCNC改造后铝板的CAD图,麻烦发下邮箱110232327@qq.com
发表于 2019-7-25 02:33 | 只看该作者
不错 收藏了
