查看: 1429|回复: 6
naza飞控,450四轴起飞时乱飞不稳
发表于 2016-5-29 12:23 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
naza飞控,450四轴起飞时乱飞不稳,求指导
发表于 2016-5-29 14:46 | 只看该作者
基本对我静平衡做没,飞控调节平衡有一定范围
发表于 2016-5-29 13:55 | 只看该作者
更换机架,飞控的所有校准都要重新做一次
发表于 2016-5-29 13:54 | 只看该作者
先检查油门行程吧,重新校准一次
发表于 2016-5-29 13:31 | 只看该作者
zhan0987 发表于 2016-5-29 12:56
换了机架,重新组装了。这些都没弄
起飞的时候,推油门一侧前倾
3个可能,一是电机方向不对,二是螺旋桨方向不对,三是油门行程不对。
 楼主| 发表于 2016-5-29 12:56 | 只看该作者
hz573 发表于 2016-5-29 12:50
你至少也要说明不稳的现象吧?
电调行程校准做了没?
感度调成默认了没?
换了机架,重新组装了。这些都没弄
起飞的时候,推油门一侧前倾
发表于 2016-5-29 12:50 | 只看该作者
你至少也要说明不稳的现象吧?
电调行程校准做了没?
感度调成默认了没?
机架电机安装水平了没?
