查看: 2897|回复: 40
炸机后该换的件都换了,但振动还是大?
发表于 2016-5-30 19:16 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
换了旋翼头主轴大齿传动轴及前向伞齿,虚位很少很顺滑,听声音比以前小多了,可飞完测试震动2900多,不装大小桨900多?起飞后尾巴轻微向左飘要不断修正,这是震动大所致吗?还调整哪里可改决?炸之前随便装上便锁尾很好,咋越精细越问题多
 楼主| 发表于 2016-6-16 19:57 | 只看该作者
lijikun 发表于 2016-6-16 19:30
楼主找到原因了,是锁尾舵机里电机碳刷磨损了吗?
磨损是实然不锁尾,偶尔失灵打转,主要原因是震动大,主轴装倒了两者同时纠正,正常了
发表于 2016-6-16 19:30 | 只看该作者
发表于 2016-6-16 19:01 | 只看该作者
精度太高,虚位太小,真不行~
 楼主| 发表于 2016-6-16 16:21 | 只看该作者
锁尾马达电机碳刷没了这也是锁尾时好时坏的根本原因
发表于 2016-6-16 14:13 | 只看该作者
换根传动轴试~
发表于 2016-6-5 10:41 | 只看该作者
大小浆,尾巴总成都需要检查
 楼主| 发表于 2016-6-3 09:57 | 只看该作者
只装电机测试一下震动值亚拓的马达,没虚位
 楼主| 发表于 2016-6-3 09:56 | 只看该作者
我那天有空只装电全油门试一下震动值
 楼主| 发表于 2016-6-3 09:55 | 只看该作者
感觉不大但用陀螺仪测试有600多
发表于 2016-6-3 09:50 | 只看该作者
电直小飞 发表于 2016-6-3 09:48
都没接传动动轴仅前面大齿主轴电机都震动600多,旋翼头没力加,全加上带尾桨就没装大桨全油门1600,试飞 ...
拆掉旋翼头和十字盘振动大么
 楼主| 发表于 2016-6-3 09:48 | 只看该作者
yagerty 发表于 2016-6-3 09:38
轴传?  检查下对转齿处伞齿是不是咬合太紧
都没接传动动轴仅前面大齿主轴电机都震动600多,旋翼头没力加,全加上带尾桨就没装大桨全油门1600,试飞后测最大震动值2970能正常飞就震动大心理不舒服
发表于 2016-6-3 09:38 | 只看该作者
电直小飞 发表于 2016-6-3 09:35
调整过,也夹个A470g纸809都试过,也人为松了点无果
 楼主| 发表于 2016-6-3 09:37 | 只看该作者
能想的法都想了,没有办法了,也换过亚拓的大小齿一样有晃动
 楼主| 发表于 2016-6-3 09:35 | 只看该作者
yagerty 发表于 2016-6-3 09:33
楼主检查一下齿轮的间隙
发表于 2016-6-3 09:33 | 只看该作者
楼主检查一下齿轮的间隙
发表于 2016-6-3 07:51 ——“来自手机” | 只看该作者
换度好点的桨试试,我的450练习机,用18块的天姿桨震动很大,试了很多方法没效果,飞到是可以,就拍时间长了空中散架,所以已经又定了副好点的桨再试试
 楼主| 发表于 2016-6-2 22:50 | 只看该作者
一体分体都试过,都换过进口轴承
发表于 2016-6-2 22:42 | 只看该作者
电直小飞 发表于 2016-6-2 20:23
我都没有做桨夹平衡的动力了,不装尾传只大齿马达主轴转就有700多震动,马达也检查了没有虚位,大齿换了 ...
如果不是一体化的主轴承座,请检查这里上下咬合均不均衡
 楼主| 发表于 2016-6-2 20:23 | 只看该作者
dzdc08 发表于 2016-6-2 18:26
大桨加桨夹做一次静、动平行!尾桨带上桨夹也做
我都没有做桨夹平衡的动力了,不装尾传只大齿马达主轴转就有700多震动,马达也检查了没有虚位,大齿换了四种都一样,马达齿也换了,真没办法了
