查看: 10714|回复: 39
最轻巧130穿越机 1306电机 +runcamhd新PID可以暴力飞6分钟(40%油门视频)
发表于 2016-6-6 12:00 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
还不敢全油门飞 先尝试40%(摄像头原因) 飞好后再上100%飞
配置:
机架:130
电机:1306 4000KV
电调: 萤火虫lite 10A(真的好省电
飞控:F3 CF
浆:T30303 三叶
电池:双天550MAH 3S 45C
录像:runcamhd
图传:600mw迷你图传
摄像头:700线超迷你FPV 170度(不好用、分不清白色部分、逆光效果很差、看不见电线、导致炸鸡了飞得最精彩的部分没有录下、不建议使用)
重量:162g(起飞重量213g) 好像是最轻的+1080P录像runcamHD
慢速飞8分钟、暴力6分钟
发表于 2017-1-13 10:43 | 只看该作者
RE: 最轻巧130穿越机 1306电机 +runcamhd新PID可以暴力飞6分钟(40%油门视频)
发表于 2017-1-13 09:55 | 只看该作者
没看懂你的runcamhd怎么放的啊?
发表于 2016-9-26 15:16 | 只看该作者
跟我调出来差不多,就是垂直下降时会抖。
发表于 2016-9-25 11:54 | 只看该作者
我怎么淘宝找不见这个桨
 楼主| 发表于 2016-7-25 19:12 | 只看该作者
ljmoo7 发表于 2016-7-25 16:44
求PID,找不到你的上一个帖子。
发表于 2016-7-25 16:44 | 只看该作者
求PID,找不到你的上一个帖子。
发表于 2016-6-11 11:30 | 只看该作者
有意思
发表于 2016-6-11 10:37 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-6-11 08:10 | 只看该作者
致盈1104用着怎么样 爆发力强吗?
发表于 2016-6-11 05:39 | 只看该作者
发表于 2016-6-11 05:36 | 只看该作者
路过一下。。
 楼主| 发表于 2016-6-9 09:51 | 只看该作者
叶兆全 发表于 2016-6-9 00:06
楼主用的什么电机?
DYS 1306 4000kv
发表于 2016-6-9 08:48 | 只看该作者
发表于 2016-6-9 00:06 | 只看该作者
楼主用的什么电机?
发表于 2016-6-8 20:39 | 只看该作者
我的130空机重量155克
发表于 2016-6-8 10:36 | 只看该作者
发表于 2016-6-7 09:49 | 只看该作者
liheng 发表于 2016-6-7 09:15
我的也在制作中,看了几个130的视频发现都比较晃没有210轴距的稳定,是PID没有大轴距的好调啊?130 ...
你这个是带PDB板的?期待成品呀···· 我的装出来自稳模式就抖 后来发现是震动太大 换了三叶桨震动小很多 再调好PID就不抖啦 好玩
 楼主| 发表于 2016-6-7 09:41 | 只看该作者
应该是没有调试好,非常稳就不暴力了
发表于 2016-6-7 09:15 | 只看该作者
        我的也在制作中,看了几个130的视频发现都比较晃没有210轴距的稳定,是PID没有大轴距的好调啊?130的通病?
