查看: 4834|回复: 30
大号救缓船(不断更新)
发表于 2016-6-6 13:30 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
这段时间一只在搞电动挂机。  来上一下试船的视频。  配置是牛b无刷电机。250KV   800W(标称)    电池是5400MA   3S        120A好盈V3      续航能力还没试出来。
[flash=700,500]http://player.youku.com/player.php/sid/XMTU5NjkwMDY0NA==.html[/media]
发表于 2017-4-22 14:40 | 只看该作者
虾哥这是要开造船厂节奏呀
发表于 2017-4-19 17:53 | 只看该作者
好久没你的消息了,最近在干什么呀,虾哥
 楼主| 发表于 2016-6-27 12:13 | 只看该作者
上视频[flash=700,500]http://player.youku.com/player.php/sid/XMTYyMDg2NjM2MA==.html[/media]
 楼主| 发表于 2016-6-27 12:12 | 只看该作者
又在折腾。
 楼主| 发表于 2016-6-27 12:08 | 只看该作者
青天白日 发表于 2016-6-21 21:30
120A V3电调能带的动这么大的电机啊。这个电机可以替换油动船的发动机吗?
电调没事   电机还在测试。
发表于 2016-6-21 21:30 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-6-21 14:46 | 只看该作者
测试出来了。测试视频。[flash=700,500]http://player.youku.com/player.php/sid/XMTYxMzAxNjc3Ng==.html[/media]
 楼主| 发表于 2016-6-16 15:41 | 只看该作者
继续更新----换大桨。
发表于 2016-6-11 07:52 | 只看该作者
86423800 发表于 2016-6-6 16:35
看来要新开个“载人船”板块了
灰常正确,哈哈
发表于 2016-6-11 07:41 | 只看该作者
就是轴系的上面有电机固定架,相对位置由机械加工精度决定的吗?
 楼主| 发表于 2016-6-10 16:14 | 只看该作者
上次上6s下体箱承受不了那个扭力扫齿了。之后作了更换。
然后又去试了一下。
[flash=700,500]http://player.youku.com/player.php/sid/XMTYwMzE4MTI2MA==.html[/media]
结果发现不行。这个波箱是有减速的。下一步就要换螺旋桨。
 楼主| 发表于 2016-6-10 14:46 | 只看该作者
深山老汉 发表于 2016-6-9 07:36
请教一下虾哥:我的船运行一段时间后,感觉震动很大,电机和轴系有点不同心,请教一下能不能有比较简单的 ...
用一体轴系。
发表于 2016-6-10 02:28 | 只看该作者
虾哥就是叼!哈哈!玩的66地!
发表于 2016-6-9 07:36 | 只看该作者
请教一下虾哥:我的船运行一段时间后,感觉震动很大,电机和轴系有点不同心,请教一下能不能有比较简单的方法进行改造。谢谢虾哥。
发表于 2016-6-8 18:36 | 只看该作者
发几张船的图片。
发表于 2016-6-8 17:50 | 只看该作者
改成遥控 无敌了
发表于 2016-6-8 15:30 | 只看该作者
发表于 2016-6-8 15:22 ——“来自手机” | 只看该作者
够大了。。
发表于 2016-6-8 10:22 | 只看该作者
果然够大只
