查看: 7419|回复: 57
[更新试飞视频]新机架装机完成,试飞成功!
发表于 2016-6-6 14:44 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
经过几天的奋战,终于组装完毕,在安装过程中可以感受得到这款机架在设计方面真的很用心,具有很好的易用性。
机譬固定方式对机架钢性有很大的帮助,在试飞的拍摄视频中表现稳定,比之前550效果更好。
试飞时天气阴天,风力5到6级,一个人边拍边飞还是有点担心。
挂载改了双管,非原厂硬挂,这样方便收纳。
试飞拍得比较乱,随便剪了一点,将就看下吧
都知道E800原配电调体积很大,但放上下板中间完全没问题,而且还有分电板和12V降压模块
太心急,电池没挂好,请无视……
发表于 2018-12-10 08:07 | 只看该作者
大约花了多少钱
56
发表于 2016-8-19 14:00 | 只看该作者
忧郁的木头 发表于 2016-6-6 17:29
刚上有团购,可以搜下群了解一下
团购在哪里 群号能不能发给我谢谢
55
发表于 2016-8-15 11:24 | 只看该作者
LZ 可否提供云台的pid参考下 ?
54
 楼主| 发表于 2016-8-2 14:28 | 只看该作者
北纬30度角 发表于 2016-8-1 00:08
楼主箱子哪里买的啊  另外问下这机架和H4680相比哪个比较好呢  碳管是怎么加上的呢
您是说云台挂载杆吗?这个就是原来550上用的,具体可以问店主,挂载安装方式有几种,而且孔位都是预留好的,不用自己打孔。
箱子是某宝淘的精灵4的箱子,便宜、结实、好用,遥控、电池、云台什么的都能装一起,普通H4680的机架装不下,嘿嘿。
所以说这个架子比一般的H4更紧凑,机臂的固定方式更是普通塑料C扣H4所不能比的,另外脚架可折叠也挺方便的。
53
发表于 2016-8-1 18:45 | 只看该作者
52
发表于 2016-8-1 00:08 | 只看该作者
51
发表于 2016-8-1 00:07 | 只看该作者
50
 楼主| 发表于 2016-7-26 11:34 | 只看该作者
simpluck 发表于 2016-7-26 10:17
LZ,用的是什么云台!
HMG三轴,也就是BGC32位控制板的那种
49
发表于 2016-7-26 10:17 | 只看该作者
LZ,用的是什么云台!
48
发表于 2016-7-19 21:32 | 只看该作者
忧郁的木头 发表于 2016-7-19 10:55
谢谢关注
GPS线自己延长了,外面包的缠绕带,不是热缩管。
不过就算是去远航的话,APM的500mw 433能传多远,能跟得上遥控和图传的距离吗
47
 楼主| 发表于 2016-7-19 10:56 | 只看该作者
zhang950321 发表于 2016-7-18 17:29
楼主能报下电池,重量还有续航吗?谢谢!我在考虑入手E800
电池达普彩虹5200 6S
重量2.6KG
续航18分钟左右
46
 楼主| 发表于 2016-7-19 10:55 | 只看该作者
树的蓝天 发表于 2016-7-18 13:38
请问下,GPS支架离飞控这么远,线够长吗
              楼主没装数传吗,远航时不需要吗
             请 ...
谢谢关注
暂时没考虑过远航,没装数传。
45
发表于 2016-7-18 17:29 | 只看该作者
44
发表于 2016-7-18 13:38 | 只看该作者
              楼主没装数传吗,远航时不需要吗
             请教下GPS线处透明的是热缩管吗,如何缠绕在线材上进行保护
另外,680大毒物啊,祝楼主好好享受飞行
43
发表于 2016-7-16 20:47 | 只看该作者
忧郁的木头 发表于 2016-6-6 17:35
视频晚点上。
先给你看段以前刚入550的时候拍的吧,两轴300块的云台,果冻王未免太夸张了吧……
拍浆了哦,兄弟
42
发表于 2016-6-14 19:41 | 只看该作者
41
发表于 2016-6-12 19:57 | 只看该作者
发表于 2016-6-12 19:56 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-6-11 19:07 | 只看该作者
silver08 发表于 2016-6-8 00:34
起飞重量多少,续航怎么样?
下午去飞了,全重2.6KG,3.7V报警开始返回,降落后回压3.75V,飞航线18分钟多点。达普彩虹6S 5200mAh
发表于 2016-6-9 08:53 | 只看该作者
