查看: 1211|回复: 8
两个小时炸机60次
发表于 2016-6-6 15:27 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
入模近两个月,飞塞斯纳,华科尔v120和f3p。一直都只关心飞机是否炸伤,给飞机各种关怀治疗,从来不管电池的死活。电机不会动了,就抱怨电池太差。前后出去飞过10次左右,次次都是榨干电池最后一点转速。
   终于,大小20多个电池百分之九十罢工。充电不进。全部一个毛病,其中一个电芯电压降为1伏多点,2伏多点,最高的两个3.1伏。控电忘记关一整夜。好了。恶补一切电池常识知识。飞机丢进角落。我要照顾电池。3个发胖的给它准备后事。其他多数抢救出一口气。有几个充电到3.8伏,就死活充电不进了。抢救成功的充满电后,给他放电到3.85伏保存,恨死了全英文的b6。不会用b6放电。接电机空转放电我不甘心,浪费电能可耻啊!于是就连夜10多个电池上f3p在2米的空间第一次练习吊机放电。然后就摔了50次以上,留空最高不足20秒,。话说大神吊的纹丝不动是真的假的。哈哈,我知道2米的空间人家都可以飞航线了。菜死我了。
模称为魔,原来如此。
发表于 2016-6-8 12:55 ——“来自手机” | 只看该作者
xuke 发表于 2016-6-7 10:57
锂钴电池可以用b6充电吗?
3.7V就用4.2V(LiPo)3.8/3.85V就用4.35(LiHV)3.2V就3.6V(LiFe)
发表于 2016-6-7 22:35 | 只看该作者
这标题取得
炸60次,说明你的飞机是好样的嘛
 楼主| 发表于 2016-6-7 20:36 | 只看该作者
J12187893 发表于 2016-6-7 19:44
电池这么用一定是土豪
如果我是土豪,我给你100万。
是不会用好不好
发表于 2016-6-7 19:44 | 只看该作者
电池这么用一定是土豪
发表于 2016-6-7 14:36 | 只看该作者
万能的度娘
 楼主| 发表于 2016-6-7 14:13 | 只看该作者
ganxuebin888 发表于 2016-6-7 14:10
有视频教怎么放电的啊
哪有视频?没有文化的人看英文累啊。该死的英文。
发表于 2016-6-7 14:10 | 只看该作者
有视频教怎么放电的啊
 楼主| 发表于 2016-6-7 10:57 | 只看该作者
锂钴电池可以用b6充电吗?
