查看: 5291|回复: 43
花牌1500 6s 70c 电池试用报告【2016.8.8更新】
发表于 2016-6-12 00:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
【2016.6.12 更新】
上图片:
上视频:
上数据:
1.各参数一览表
电池可支持15c充电。
折中点,后面都是用10A冲,这个外场
很方便,两块电池基本可以连续飞了。
不知道会不会影响寿命,以后再更新。
2.RPM 电流图
3.RPM 功率图
4.电流 电压图
5.蝎子2520参数图
有数据后,可以分析啦(下面分析属个人分析,不代表任何立场)
1.电池放电完全超过2520承受能力,大家可以看电流和功率图,最上方,平均电流是
32A,平均功率是714W,平均和持续不一样,应该也差不多吧
2.从电流,电压图可以看出,整个放电平台还是比较平稳,当然有可能是新电池的
缘故吧。对比一下其他电池曲线。
 楼主| 发表于 2016-8-7 00:57 | 只看该作者
up one up
42
发表于 2016-6-16 22:20 | 只看该作者
mtymty 发表于 2016-6-16 09:28
惊现退魔多年的吾凡哥??
凡哥不收我,那就拜你为师
41
 楼主| 发表于 2016-6-16 10:42 | 只看该作者
惊现退魔多年的吾凡哥??
发表于 2016-6-16 09:43 | 只看该作者
发表于 2016-6-16 09:28 | 只看该作者
惊现退魔多年的吾凡哥??
 楼主| 发表于 2016-6-15 08:12 | 只看该作者
刘艇 发表于 2016-6-15 01:01
收徒弟不?我要拜师
艇爷,这句话应该我问你
发表于 2016-6-15 01:01 | 只看该作者
收徒弟不?我要拜师
 楼主| 发表于 2016-6-14 23:33 | 只看该作者
chengpeng77 发表于 2016-6-12 21:59
楼主技术真棒,这个电池要冲多久?
10A冲,大概10分钟,冲入1300多毫安
 楼主| 发表于 2016-6-14 23:26 | 只看该作者
lossday 发表于 2016-6-12 15:12
不过70C 谁家产的  没有虚标    ?   什么工艺
至少有50c吧,有没70c还真不知道,因为最大电流是50多A。
石墨烯
发表于 2016-6-14 22:45 | 只看该作者
这个专业
发表于 2016-6-14 22:34 | 只看该作者
发表于 2016-6-13 11:49 | 只看该作者
发表于 2016-6-13 09:49 | 只看该作者
我也有两组3200的电池,飞老狗600,石墨烯电池比一般电池轻,两组轻将近100克。其他不评价,花牌电池一直用,不过放,寿命很不错的。
发表于 2016-6-13 09:14 | 只看该作者
有趣是看他怎么把电池的品牌引出来
发表于 2016-6-13 07:54 | 只看该作者
期待LZ射桨
发表于 2016-6-13 07:38 | 只看该作者
好电池
发表于 2016-6-12 21:59 | 只看该作者
楼主技术真棒,这个电池要冲多久?
 楼主| 发表于 2016-6-12 21:58 | 只看该作者
pilotgaowei 发表于 2016-6-12 21:15
好技术!对面远处好像还有一台飞机在飞
难得可以飞的空地,估计很快围起来建高楼咯
hekun0120 发表于 2016-6-12 19:42
放电电流越大,充电电流也可以越大,理论上放电电流大的电池自放电也比小c数电池更多,这个是原理决定的 ...
受教啦
发表于 2016-6-12 21:15 | 只看该作者
好技术!对面远处好像还有一台飞机在飞
