查看: 36|回复: 0
制作航拍720°全景教程(一)无人机航拍部分
发表于 2016-6-14 12:45 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
方法一:
纯手动操作拍摄720°航拍全景素材
      空中全景只是把相机依靠航拍设备搬到空中,原理与地面全景一致,区别在于空中全景取大景,节点的宽容度要求不高,飞行器在空中3-5米的位移问题不大,下面只说明一下空中全景的拍摄流程,飞行基础和方法就略去不表。
先来一张成品全景图
空中全景由多张平面照片叠加,飞行器稳定在一定的高度和距离(建议200m左右)上悬空,看着地面监控器,遵循每张平面照片至少20%的重合部分。
这里说下DJI GO的APP界面工具选项里有个网格线开关,打开之后监控器画面出现3等分网格线,这样很方便看着线进行俯仰和横滚转动。另外由于大疆精灵的云台是无法横向转动的,只能上下俯仰,因此拍摄时是依靠操纵飞行器旋转来带动云台转动。
大疆精灵默认设置云台俯仰只能到水平位置,需在APP云台选项中的扩展云台俯仰轴“限位至上30度”该项设置为打开(因为空中全景无法拍到完整的天空,所以地面占监控画面的1/3,剩下的即为天空,这样多留下天空的部分好方便以后补上天空)。
空中全景需要拍摄3-4圈,
第一圈:云台上仰至地面建筑出现在3等分网格线最下方一条线平行横向拍摄(转30°拍一张)8-10张照片。DJI GO APP监控画面左下角有个小地图,可以记下拍摄第一张照片的机头起始位置。转好一圈回归到起始位置就可拍第二圈。
第二圈:此圈横向拍摄照片数至8张左右(转45°拍一张),依次向下拍第3圈。
第三圈:由于拍摄不再是水平,横向拍6张左右(转60°拍一张)就可以了。
第四圈:在向下俯仰基本就正对地面,间隔60度拍上2张即可。
上面这种方法适合有一定航拍经验人士使用
方法二:
APP一键拍摄空中全景(仅支持IOS系统)
720全景照片非常震撼,应用前景广阔,增加一键拍摄720全景照片的功能当然不会难住我们的程序猿大哥了。目前大疆官方APP DJI GO还未推出一键全景功能,但是第三方APP已经有很多了。
第一款:FPV Camera(QQ群137089034群共享免费下载)
第三方APP,  FPV Camera 可以做到, 飞到定点, 按开始, 自动旋转照相. 照片拍的多的话, 还会调整角度自动拍摄, 几乎变成球形。
Panorama 就是一键全景,还可设成6,8,20、26
Pano-WP 就是航线目标全景
使用方法:启动飞机飞到预定高度,将遥控旋钮拨到F档,打开FPV Camera,点击开始按钮。软件将自动拍照并保存图片,你要做的就是找个好的高度和地点飞起来就行,其他事情就交给软件操作。
第二款:DronePan(QQ群137089034群共享免费下载)
这款APP支持精灵3,精灵4以及大疆悟,OSMO等设备,支持机身旋转。 拍摄转动精度比手动好,更为稳定,拍摄也轻松。不过目前不支持摄像头上仰30度拍摄,需要人为再补拍一圈天空。
使用方法:启动飞机飞到预定高度,将遥控旋钮拨到F档,打开DronePan APP,点击屏幕下方的开始按钮。软件将自动拍照并保存图片。你要做的就是找个好的高度和地点飞起来就行,其他事情就交给软件操作。
本教程由航拍不NG(BNG666666)频道整理编辑,转载请注明出处!
微信关注航拍不NG(BNG666666)频道,每月抽取一位飞友送上大疆精灵3电池一块。
