查看: 5457|回复: 30
OSGT15HZ终于转起来了
发表于 2016-6-19 14:46 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
入手700N搭配OSGT15HZ已经一段时间了,兴奋的装啊,前前后后折腾了两月余,700n装起来很舒服,精度好,装发动机时做了点小改动,这些我都不怕,可是装好启动时死活启动不了,请师傅,论坛发帖请教,又折腾了个把礼拜,弄来弄去是化油器不吸油,又重新弄一化油器,才打着了火,没弄过汽油机,现在是边摸索边磨合,希望大神们能给予指导,谢谢了。C:\\Users\\Administrator\\Desktop
发表于 2024-12-9 15:49 | 只看该作者
nixingang 发表于 2024-12-9 15:24
大神,您好,您的OS hz15cc汽油直升机发动机的大小油针是多少圈, 低速是1.5圈?  高速是1.8圈?
我的OS91老款的直接换个G5火头直接烧汽油,连产生火花的那个东西都省了,只有一根油针0.7圈左右,比真正的OS汽油发动机更省事,就是我得这个老老款的OS91散热器太短了
【700N 油动直升机 OS 91改吃汽油GASER CONVERTED 600大桨+600尾管翻滚视频】
玩油机现在耗费最大的就是启动器,第一个亚拓启动器是收二手的,用坏了,第二个也是收二手的,给我丢在楼下忘放车上了,被捡垃圾的阿姨收走了,第三个买本地摩友的,力度有问题启动不了大的发动机,又不好意思退货,只有又买了个新的
发表于 2024-12-9 15:24 | 只看该作者
发表于 2019-2-12 19:46 | 只看该作者
楼主的发动机怎么样暴力不,我也弄台OS GT15HZ,这个发动机做工,缸压不错吧
发表于 2016-7-8 15:49 | 只看该作者
qjj4838 发表于 2016-6-25 14:40
真的搞错了把别人的话给你套上了,抱歉抱歉,请多多海涵,是哪天我朋友给了我一 ...
吓死了。。。开始看160度发动机早报废了。。。
发表于 2016-7-7 23:59 | 只看该作者
lizao 发表于 2016-7-7 22:45
你好,机油比是多少,20:1。还是10:1,,
  俺的 记忆中,,最少也是 20:1 了。不可能 10:1,一般多数发动机都是—— 25:1——35:1 。
发表于 2016-7-7 22:45 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-6-25 14:40 | 只看该作者
caosix2 发表于 2016-6-24 22:37
你 看错 发帖的人了。我的汽油机 都是国产的(水冷)。
真的搞错了把别人的话给你套上了,抱歉抱歉,请多多海涵,是哪天我朋友给了我一个测温器,看错了,是华氏160度。
发表于 2016-6-24 22:37 | 只看该作者
qjj4838 发表于 2016-6-23 21:38
你不是说你所知道的还有你的都拉缸了吗?我怕拉缸啊,所以得想办法降温,大厂商不大厂商,说这款发动机温 ...
OSGT15HZ  —— 你只能 忍受 160度的温度,阿弥陀佛。
这种 原厂 设计 你很难 加风扇 。。。
 楼主| 发表于 2016-6-23 21:38 | 只看该作者
caosix2 发表于 2016-6-23 16:48
奇怪啊,,这可是 : 大厂商 的 标准设计 啊。。
难道 这些 大厂商:没有 实际 飞过 成品 机  ...
你不是说你所知道的还有你的都拉缸了吗?我怕拉缸啊,所以得想办法降温,大厂商不大厂商,说这款发动机温度高的人还真不少,怕怕
发表于 2016-6-23 19:44 | 只看该作者
还是油机搞的爽啊
发表于 2016-6-23 16:48 | 只看该作者
qjj4838 发表于 2016-6-22 21:36
我想办法在加一个风扇,
难道 这些 大厂商:没有 实际 飞过 成品 机 ???
也没有 实际 测试过 —— 总的飞行寿命 ?????
 楼主| 发表于 2016-6-22 21:36 | 只看该作者
nemnem 发表于 2016-6-22 12:39
160度温度太高了,机油失效温度是120度。汽油机和甲醇机不同,汽油的潜热太低,不像甲醇和硝基一样容易冷却 ...
我想办法在加一个风扇,
发表于 2016-6-22 12:39 | 只看该作者
160度温度太高了,机油失效温度是120度。汽油机和甲醇机不同,汽油的潜热太低,不像甲醇和硝基一样容易冷却发动机,所以使用汽油机,要充分利用它的扭力,用低转速,确保最暴力状态下飞,温度控制在120度以下,可靠性就有保障了。
发表于 2016-6-22 11:49 | 只看该作者
说实话地面磨合温度都160度,我感觉这个发动机飞起来一定挂,带了负载的话温度还要高,而且160度的工作温度真的太高了,建议对散热多用点心
发表于 2016-6-22 00:03 | 只看该作者
qjj4838 发表于 2016-6-21 22:02
我握着旋翼头带速时不转,放开就转,反复调了,再没治了,
你的离合器,已经是很正常的了。。
排出黑油,磨合算是完成一半了。。
再继续磨合另一半时间就是了。。。
自己把握,现在是夏天,不建议收小10度油针 投入使用。
确保机油的比例足够。。冬天可以稍微少点机油。。。
 楼主| 发表于 2016-6-21 22:06 | 只看该作者
sonyex678 发表于 2016-6-20 23:55
LZ你的照片变形还是真的是旋翼头歪了?
另外15hz这个基本上知道的都过热拉缸了,包括我自己的,看看lz能 ...
把你的经验和教训给我传点啊
 楼主| 发表于 2016-6-21 22:02 | 只看该作者
zcy0058 发表于 2016-6-21 13:15
160°肯定高温了,汽油机切忌长时间怠速,你视频中那种离合器半离合状态也伤离合器。
 楼主| 发表于 2016-6-21 21:51 | 只看该作者
caosix2 发表于 2016-6-21 15:19
如果 能 稳定在 165度 以内,也算是 合格咯。
谢谢大侠指点,我今天磨合,排出黑水,现在要如何做?请给于指导,谢谢啦
发表于 2016-6-21 15:19 | 只看该作者
qjj4838 发表于 2016-6-20 22:08
油箱是660毫升,据说这发动机能飞60分钟,主要是散热的问题,我磨合是温度达到160度,不知道极限是多少
——照片 很明显是旋转的时候拍摄的 弯曲变形。很正常。
   恭喜 楼主 480N 鸟枪换炮 —— 玩 高级货 了 ——
