查看: 22932|回复: 79
{FCF装机分享}Grashopper130/EMAX RS1306电机+EMAX LIGHTNING 20A电调/4S/3吋
发表于 2016-6-22 15:38 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
== Grashopper130 机架简介 / 装机组件清单 ======
  • 原版 Grashopper 130 碳纤机架 **
  • 机架轴距130mm / 1+2.5mm / 重32g / 最大3吋桨
  • 可调摄像头座子
  • EMAX 最新红底 RS1306 4000KV 电机 **
  • EMAX 最新 LIGHTNING系列 20A BL 电调 **
  • F3飞控刷CF
  • 迷你800线CMOS 摄像头 配2.8mm镜头
  • 迷你200mw图传
  • DEVO PPM 703A 2.4G 接收
  • M牌BB响分电板
  • XT30迷你电插
  • DALPROP 3045BN 3叶桨
  • 4S 850 电池
== 相关帖 ======
{FCF开箱分享}EMAX最新RS1306/4000KV电机+LIGHTNING BL电调
QAV穿越机架 130机架 160机架 迷你机架 原版grashopper 130 160
2016官方EMAX银燕RS1306航模小四轴130 150穿越竞技比赛必备电机
2016新品EMAX正品银燕Lightning20A 30A多旋翼竞速机专用迷你电调
发表于 2016-6-22 16:01 | 只看该作者
看来会是最暴力的130
发表于 2016-6-22 16:44 | 只看该作者
这配置 够暴力 强贴留名
发表于 2016-6-22 17:31 | 只看该作者
发表于 2016-6-23 01:38 | 只看该作者
发表于 2016-6-23 06:55 | 只看该作者
剛好我出想弄台130玩玩,現在可以參考一下啦
 楼主| 发表于 2016-6-23 14:26 | 只看该作者
装机过程已完整上载了 !!!
過2天週末出去试飞 , 之后再分享PID及其他设定
谢谢支持 ~
发表于 2016-6-23 19:35 | 只看该作者
电池在下面不会磨破皮?
 楼主| 发表于 2016-6-24 00:01 | 只看该作者
Jon 发表于 2016-6-22 16:01
看来会是最暴力的130
还可以吧, 32%油门已起飞 , 全手动操作, 室内定高很好控制 , 不像以前小机用3S的飞了几分钟后开始无力要加大油门 ...
发表于 2016-6-24 00:32 | 只看该作者
接收机的热缩管多少号的
发表于 2016-6-24 01:15 | 只看该作者
想要入你的整机啊,就是不知道天地飞的接收可以放进去不~
发表于 2016-6-24 07:17 | 只看该作者
法师傅你毒到我了,我觉得用BEEROTOR那个带分电板的会不会更130机架会不会更易装?
 楼主| 发表于 2016-6-24 10:26 | 只看该作者
电调/电源线是必须 , 其他只有5V接飞控 , 我不觉得我现在装机很困难呢 !!!
发表于 2016-6-24 14:56 | 只看该作者
起飞重量是?
 楼主| 发表于 2016-6-25 13:52 | 只看该作者
jorong 发表于 2016-6-22 16:44
这配置 够暴力 强贴留名
谢谢支持呀 , 暴力是必须 , 因为目的是打造能FREESTYLE的小机
发表于 2016-6-26 12:45 | 只看该作者
楼主,你的PPM是焊在插针背面的针脚上?
发表于 2016-6-26 13:49 | 只看该作者
发表于 2016-6-26 15:54 | 只看该作者
法师傅来个视频呀
 楼主| 发表于 2016-6-26 19:14 | 只看该作者
好呀 , 小机方便到处都可以玩 , 我打算多装一台呢
发表于 2016-6-26 19:26 | 只看该作者
法师傅,能麻烦你再装的时候帮我捎上一台么?
