查看: 1416|回复: 18
我变得如此“短小”……O(∩_∩)O
发表于 2016-7-4 19:53 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |倒序浏览 |阅读模式
哎,看吧,昨天接收天线被桨打断,一长一短……今天剪了长的……剩下这么点还能行吗?各位看官……说说看……
发表于 2016-7-4 19:58 | 只看该作者
你叼!怎么样!试了没
发表于 2016-7-4 20:07 | 只看该作者
可以啊
只是外露出來的長度要和原本的長度一樣
不然效果會變差
 楼主| 发表于 2016-7-4 20:07 | 只看该作者
周润发飞行 发表于 2016-7-4 19:58
你叼!怎么样!试了没
哈哈哈,敢试个“锤纸”啊……*^_^*
现在等新天线回来啊……
有没有敢剪这么短玩的大神呢……
看了某宝卖家说的,15CM的是标准长度,但是华科原配的23CM的天线确实要比15CM的信号稳定……难道这真的跟天线长度有关系?
 楼主| 发表于 2016-7-4 20:10 | 只看该作者
flosean 发表于 2016-7-4 20:07
可以啊
只是外露出來的長度要和原本的長度一樣
不然效果會變差
呃,原来是外漏3cm的,我现在外漏也是3cm……但是不知道接收性能会不会受影响……
发表于 2016-7-4 20:58 | 只看该作者
信号会变差一点
本来有高频阻抗匹配,剪短之后天线屏蔽线部分减少,阻抗变化,因此会导致接收机收到的有效信号强度会变小一点。
建议拉一次距。
发表于 2016-7-4 21:06 | 只看该作者
这标题好!挺吸引眼球的
发表于 2016-7-4 21:18 | 只看该作者
天线有标准的,如果自己减短了,信号会差的
发表于 2016-7-4 21:24 | 只看该作者
淘寶有【航模 遥控模型 2.4G接收机天线 】
三塊錢一條
发表于 2016-7-4 21:53 | 只看该作者
不能用了  会失控的
发表于 2016-7-4 22:00 | 只看该作者
起作用的是路在外面白色那一节,剪掉信号差很多
 楼主| 发表于 2016-7-4 23:00 | 只看该作者
三塊錢一條
我知道,但好多都是15cm的,没有原装的长……
 楼主| 发表于 2016-7-4 23:01 | 只看该作者
roland-c 发表于 2016-7-4 20:58
信号会变差一点
本来有高频阻抗匹配,剪短之后天线屏蔽线部分减少,阻抗变化,因此会导致接收机收到的有效 ...
嗯,高频阻抗匹配?呃,那这么说要达到原厂设置性能,我这颗1002必须得返厂了?
发表于 2016-7-4 23:07 | 只看该作者
21 CM 的,仍不夠嗎?
 楼主| 发表于 2016-7-4 23:19 | 只看该作者
MILLHILL 发表于 2016-7-4 23:07
21 CM 的,仍不夠嗎?
原厂的外漏部分有23CM……
就如楼上所说,如果是原厂天线高频阻抗精确匹配的话,那肯定只有原厂长度的天线能达到最佳效果了……?
发表于 2016-7-5 05:05 | 只看该作者
没什么影响…我的比你这还短!外露的和原来部分一样长!目视飞行没失控过!
发表于 2016-7-5 19:00 | 只看该作者
没影响,华科尔的601接收天线比你这个还短,只要没屏蔽层的那段长度和以前一样就行,
 楼主| 发表于 2016-7-5 19:48 | 只看该作者
呵呵,你可真够热心的,我两个帖子你都回复了……
没关系,新的天线我已经买了在路上了,到时候我做个路面拉锯测试,看看到底影响不……
发表于 2016-7-11 15:34 | 只看该作者
没关系,新的天线我已经买了在路上了,到时候我做个路 ...
601恶劣情况拉距200多米,1002恶劣情况拉距有600多米
