查看: 2378|回复: 36
电池怀孕了,好担心烧起来。已经放了4年多了
发表于 2016-7-13 12:15 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
电池怀孕到什么程度不能用?
我这还能用么。来医生
发表于 2016-7-14 22:59 | 只看该作者
800毫安的你用3A冲?电流是不是太大了,我1400毫安的和2200毫安的才用0.8安冲,要冲一两个小时
发表于 2016-7-14 21:27 | 只看该作者
亚莽 发表于 2016-7-14 15:01
3A冲2S ,电池是多少毫安的?
800mAH的电池
发表于 2016-7-14 20:48 | 只看该作者
剖腹产吧。3S说不定还能产出个2S也是好的,我经常这么干。
发表于 2016-7-14 15:44 | 只看该作者
小心为上,不用为妙!
发表于 2016-7-14 15:41 | 只看该作者
为什么要泡盐水,起什么左右,具体怎么操作,如果能不污染就处理,那可是模友的福音
发表于 2016-7-14 15:23 | 只看该作者
物竞天择 发表于 2016-7-14 06:16
关键电池没回收的,所以不知道怎么处理,随便扔垃圾还怕污染
电池,泡盐水就行了
发表于 2016-7-14 15:20 | 只看该作者
这个电池没啥问题,就是会动力不足,不能当动力电,当个测试电池还是没问题的
发表于 2016-7-14 15:01 | 只看该作者
a353183177 发表于 2016-7-14 11:56
3A电流充2s,平时也是这么充的,不知道什么时候就冒烟了
3A冲2S ,电池是多少毫安的?
发表于 2016-7-14 11:56 | 只看该作者
亚莽 发表于 2016-7-13 23:13
为什么会燃烧,是过冲,还是大电流冲,还是充电器坏了 ?
 楼主| 发表于 2016-7-14 10:49 | 只看该作者
亚莽 发表于 2016-7-14 10:26
放了4年多,多少电压放的4年多?
怀上之后吧电压降了,然后就放着了,半年或一年拿出来充点电,现在看着觉得好危险
发表于 2016-7-14 10:34 | 只看该作者
那这个就是主要的原因
发表于 2016-7-14 10:26 | 只看该作者
放了4年多,多少电压放的4年多?
 楼主| 发表于 2016-7-14 09:14 | 只看该作者
xiaobing4529 发表于 2016-7-14 09:03
楼主有没有每次充电后没有飞就存放了,电池肚子大的主要原因就是这样造成的,建议单节3.7左右电压 ...
恩 好像是
发表于 2016-7-14 09:03 | 只看该作者
目前这种情况建议是不要用了, 有时候充电后会有放不出电的情况,有炸鸡鸡的可能
楼主有没有每次充电后没有飞就存放了,电池肚子大的主要原因就是这样造成的,建议单节3.7左右电压存放,要飞的时候才去充电。
发表于 2016-7-14 09:02 | 只看该作者
发表于 2016-7-14 08:37 | 只看该作者
安全起见啊~换了吧
发表于 2016-7-14 08:30 | 只看该作者
不用为好。
发表于 2016-7-14 06:16 | 只看该作者
