查看: 1297|回复: 2
关于5.8g图传接收机 接收频率的问题
发表于 2016-7-16 10:23 | 只看该作者 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
如题 请教一下  用的5.8g接收机为:1.欧姆威外置接收机(3s电池供电)  2.还有一台鹰眼5寸小飞手
用固定翼 或者 小四轴的时候  总是发现  往往让接收机自动扫描选择的那个5.8g频率不是小四轴图传发射设定的频率   有一点偏差
比如图传发射设定在5790  这时候无论欧姆威还是小飞手 自动扫描出来的 肯定不是这个5790  而是有一点偏差的一个频率值  画面稳定
当我人为手动指定到5790的时候  还真的图像不清晰了
这么说 只要完全相信接收机自动扫描到的频率即可?  不用过多干预吗
 楼主| 发表于 2016-7-17 17:14 | 只看该作者
老鸟指教一下 大家都是这样的 都不是在理论频率那个点上??
发表于 2016-7-16 11:20 | 只看该作者
学习一下
