查看: 2158|回复: 26
函道一定能飞很快,但是咋飞啊?
发表于 2016-7-23 13:39 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
这几天很高兴做架函道,本以为能听听声浪,高速飞行。哪里想到,慢的要死,和我飞螺旋桨的差不多,郁闷死了。大家帮我分析一下吧,谢谢!
翼展:95,机身长:100cm,64的函道3s电。重量没称。
发表于 2016-7-24 23:53 | 只看该作者
最后决定能不能飞快的,还是要看飞机设计布局,还有做工.....的
发表于 2016-7-24 23:43 | 只看该作者
谢谢楼主分享!
发表于 2016-7-24 22:52 | 只看该作者
rc的50涵道+小毒蛇+4s1500电池,保你破百,声浪也好过普通64.70的涵道,甚至超过jp的70涵道!
发表于 2016-7-24 22:38 | 只看该作者
支持楼主折腾,屌丝有屌丝的玩法,不断偿试吧?看你现在的配置,1比1推力也难,上上4s再说吧
发表于 2016-7-24 17:44 | 只看该作者
这个飞机用个入门级的64涵道,能飞起来已经很不错了。
前面有模友说的很残酷,但确实是现实。
发表于 2016-7-24 17:24 | 只看该作者
楼主你死心吧。
发表于 2016-7-24 17:04 | 只看该作者
天穹 发表于 2016-7-24 06:16
哥们劝你换个思路,做个翼展400的飞机,用50涵道,飞起来像火箭,成本没多少
不好玩啊,太小,只是看起来快罢了。声音也不好听
发表于 2016-7-24 11:10 | 只看该作者
myv200d01 发表于 2016-7-24 08:35
涵道电机要有进出风道才能提高动力,你就这么直接架在背上,当然飞不起来了。
并不是,涵道外置效率最高,但是涵道和机身间的干扰阻力大
发表于 2016-7-24 08:35 | 只看该作者
发表于 2016-7-24 06:17 | 只看该作者
想听声浪,一定要用11~12叶涵道,比如fms,freewing,蓝岱。。。不然只能听到尖叫声
发表于 2016-7-24 06:16 | 只看该作者
yziml21210 发表于 2016-7-23 23:41
先不说飞机和气动布局,首先你要有个好涵道才能快
涵道不行,要想速度必须好涵道, 可以考虑RClog ,水星 ...
发表于 2016-7-24 01:26 | 只看该作者
发表于 2016-7-23 23:49 | 只看该作者
你这个飞机我看到了一堆阻力。。。能快吗?
发表于 2016-7-23 23:41 | 只看该作者
涵道不行,要想速度必须好涵道, 可以考虑RClog ,水星, 黛兰,JP等高端涵道
要玩就90玩起,小的没意思,即便是70涵道 JP的 电机+电调也要1000块钱甚至更高
90涵道高端的单涵道卖5000的也是有的(再加点貌似可以弄低端涡喷了)
说句不好听的。。。屌丝玩涵道就不用想声浪和高速了
涵道动力电池一步到位预算可以到4000元+的话,再可以考虑 买玻璃钢机身了
风阻小,内部都是纤维导管,各种气动元素考虑的比较周全,预算3000差不多了
这么nb的飞机 电装怎能马虎。。。 6个舵机+ 收放起落架 预算2000元
总的来说,要想涵道飞的飞快,先准备1w元,然后就快了~
 楼主| 发表于 2016-7-23 22:12 | 只看该作者
天穹 发表于 2016-7-23 21:22
涵道机相当于汽车挂高挡。楼主的飞机相当于拖拉机挂高挡,当然跑不动。只有跑车挂高挡才能快。尽量减小风阻 ...
有道理,要以高速为目的打造全新的设计。以前的成熟发放都不行了。
发表于 2016-7-23 21:22 | 只看该作者
涵道机相当于汽车挂高挡。楼主的飞机相当于拖拉机挂高挡,当然跑不动。只有跑车挂高挡才能快。尽量减小风阻,才适合用涵道。
发表于 2016-7-23 19:14 | 只看该作者
发表于 2016-7-23 17:48 | 只看该作者
飞机长相很有个性
发表于 2016-7-23 17:23 | 只看该作者
起飞重量大、气动外形不好、发动机推力小,
您乐能“摇摇晃晃”飞起来
就已经是万幸了
