查看: 1203|回复: 19
450L对转齿轮
发表于 2016-7-28 20:04 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
今天去起飞,发现在原地打转,一检查,原来是对转齿轮打滑了。就是这个白色的齿轮,各位前辈,有什么好招不让他打滑吗,别告诉我换件。谢谢啦!
 楼主| 发表于 2016-7-29 13:28 | 只看该作者
gcg0401 发表于 2016-7-29 10:42
冰人的话,不能粘,可以换,而且有销钉固定,所以说冰人的不应该会打滑
谢谢各位的帮助,中午拆开维修,发现是固定皮带轮的螺丝松了,打了螺丝胶重新上紧就好了。谢谢各位!是我的大意。
发表于 2016-7-29 13:20 | 只看该作者
迈克尔船长 发表于 2016-7-29 10:38
在哪家店能买到?带销子的对转齿轮。
冰人自己的店喽.....
发表于 2016-7-29 10:43 | 只看该作者
迈克尔船长 发表于 2016-7-29 10:36
我飞的很温柔,刚刚把练习架去掉了,放在草地上起飞,尾桨老是扫着草皮,可能跟这个有关,时间长了齿轮就 ...
把尾垂加长点会好点,我刚入模的时候都经常打尾桨。
发表于 2016-7-29 10:42 | 只看该作者
迈克尔船长 发表于 2016-7-29 10:34
反正现在是尾巴锁不住了,我按住大桨,用手拔尾桨能转动,皮带也正常,就是这个齿轮跟轴打滑了。
 楼主| 发表于 2016-7-29 10:38 | 只看该作者
wowjl 发表于 2016-7-29 08:50
如果不是山寨冰人,都有销子,LZ悲剧的没装.....
在哪家店能买到?带销子的对转齿轮。
 楼主| 发表于 2016-7-29 10:36 | 只看该作者
Pyhbx 发表于 2016-7-29 08:58
这个一直用冰人的,没试过打滑。就是两个轴承得常换。
我飞的很温柔,刚刚把练习架去掉了,放在草地上起飞,尾桨老是扫着草皮,可能跟这个有关,时间长了齿轮就滑了。
 楼主| 发表于 2016-7-29 10:34 | 只看该作者
gcg0401 发表于 2016-7-29 09:35
如果粘的话,建议用AB胶,不过不建议粘,还是换新的,不过,冰人的不应该打滑啊
发表于 2016-7-29 09:35 | 只看该作者
发表于 2016-7-29 08:58 | 只看该作者
发表于 2016-7-29 08:50 | 只看该作者
发表于 2016-7-29 08:07 | 只看该作者
迈克尔船长 发表于 2016-7-29 07:30
还有铝齿?在哪能买到?
冰人
 楼主| 发表于 2016-7-29 07:30 | 只看该作者
Compass 发表于 2016-7-28 22:11
打滑?铝齿有台阶和顶丝,应该不会滑,白齿和轴中间有销子,也不会滑。
还有铝齿?在哪能买到?
 楼主| 发表于 2016-7-29 07:29 | 只看该作者
魔菇力 发表于 2016-7-28 20:41
记得冰人这个有一根销子固定白色齿
有吗?我没发现。如果塑料齿轮有销子,应该不会打滑,
 楼主| 发表于 2016-7-29 07:26 | 只看该作者
小天天的一天 发表于 2016-7-28 20:28
冰人,,,,为什么不用飞跃
飞跃的找不到啊,某宝上搜不到。我只要求实用就好,不管是飞跃还是冰人,现在技术有进步了,小心飞不会炸机了。
发表于 2016-7-28 22:11 | 只看该作者
发表于 2016-7-28 22:00 | 只看该作者
给尾管座定位孔扩孔
发表于 2016-7-28 20:41 | 只看该作者
记得冰人这个有一根销子固定白色齿
发表于 2016-7-28 20:28 | 只看该作者
冰人,,,,为什么不用飞跃
发表于 2016-7-28 20:07 | 只看该作者
502伺候
