查看: 4282|回复: 26
UH1 直升机驾驶员又来了,这次是A119 以及MD500直升机定点降落
发表于 2016-8-1 12:21 | 只看该作者 |只看大图 回帖奖励 |正序浏览 |阅读模式
这次又带来了 A119 以及 MD500 两款迷你四通飞机。这次的飞机性能还算不错,改造也不难。A119的涂装粗糙了点,模型漆手涂的,字是自己写的。
A119的降落有惊无险,差点撞山坠机。驾驶吓尿,重新调整好心态后,拉高高度,调整好飞行姿态,再次降落终于成功,没有造成重大人员伤亡事故。
?from=s1.8-1-1.2[/media]
发表于 2018-5-3 13:49 | 只看该作者
壳子可以自制吗?翻模
发表于 2018-5-3 10:49 | 只看该作者
请问A119机壳哪里买的?网上好像找不到了
发表于 2018-4-28 14:28 | 只看该作者
你好 朋友 看见你的帖子MD500 小四通的改装很喜欢 也想用V911改一个 就是不知道像真壳怎么装进去 能帮忙给指点一下吗   一直飞涵道 无奈场地都没有了 一直想弄一个能在楼下飞的小鸡  谢谢了  方便加我微信hujing3399
发表于 2016-11-8 18:59 | 只看该作者
tuchdown 发表于 2016-11-7 07:50
九鹰 A320
哦,320我有。我是说你头像上这个机。
 楼主| 发表于 2016-11-7 07:50 | 只看该作者
模林老兵 发表于 2016-11-6 15:59
九鹰出过这个壳子?什么机型?还能找到吗?
九鹰 A320
发表于 2016-11-6 15:59 | 只看该作者
tuchdown 发表于 2016-11-3 08:55
这个是九鹰的 不是长城的  九鹰的 这个 6克  长城的 那个 14克 左右
 楼主| 发表于 2016-11-3 08:55 | 只看该作者
模林老兵 发表于 2016-11-2 23:35
这个飞机是长城的,我有一个,电机超热,不敢再飞了。
发表于 2016-11-2 23:35 | 只看该作者
tuchdown 发表于 2016-11-1 12:31
这个机壳很轻,电机毫无压力。何况维修成本也很低。买了一堆配件备着。
发表于 2016-11-2 11:35 | 只看该作者
 楼主| 发表于 2016-11-1 12:31 | 只看该作者
模林老兵 发表于 2016-10-2 20:15
真心说句:这样玩像真空心杯电机一定短命!九鹰320本身就是个失败的产品:主机过热。伟力911比九鹰260更重 ...
发表于 2016-10-2 20:15 | 只看该作者
真心说句:这样玩像真空心杯电机一定短命!九鹰320本身就是个失败的产品:主机过热。伟力911比九鹰260更重,改了像真壳可想而知。
发表于 2016-10-2 20:10 | 只看该作者
支持四通老机
发表于 2016-9-15 03:43 | 只看该作者
定点降落我也练习过,我用的盘旋降落,比这样降落稳定,准确
发表于 2016-9-14 17:43 | 只看该作者
不容易,改造一下尾旋
会有潜力可挖
 楼主| 发表于 2016-9-8 10:34 | 只看该作者
盘左盘右 发表于 2016-8-31 13:29
MD500,经商家证实,确实是九鹰320A的壳,已经买了两个,请教改装过程有什么需要注意的吗?我是911-2
要把尾桨 改短一点,但不能太短 否则影响锁尾。去掉多余的尾杆,这样也可以减轻点重量。不过MD500机壳才 5克 已经很轻了,伟力机芯装进去绰绰有余,不影响飞行。220毫安电池可以飞6到7分钟没问题。我4块电池换着玩 有时可以玩到1小时左右。装机壳时注意位置,否则浆会打到机壳。你可以参考下我的位置。对了,你是否买和机壳配套的脚架?需要切掉原来的脚架,然后粘上九鹰原配脚架。不然光一个机壳 和伟力的脚架完全不搭。我还自己装了一个暖白色的夜航灯。
发表于 2016-8-31 13:29 | 只看该作者
发表于 2016-8-31 13:17 | 只看该作者
tuchdown 发表于 2016-8-30 21:19
你问的哪个机壳  A119 还是 MD500 ?
都问,我查到九鹰320A跟你这个很像,是用的这个机壳吗?
 楼主| 发表于 2016-8-30 21:19 | 只看该作者
盘左盘右 发表于 2016-8-30 16:58
求购买地址啊,好喜欢这个机壳,正好家里也有911,强烈求地址。
发表于 2016-8-30 17:54 | 只看该作者
